19 November 2026 18:11
Не заводитя с кика
Опубликовано 06-07-2010 14:45
Со дня регистрации: 5987
не знаете что можетбыть, не заводиться с кика. На холодную зажигание выкл, провернул колен. вал. 2-3раза, зажигание вкл киком дерг - в целиндре вспышка. и все .. опять скика не ни каких вспышек нет. с толкача заводиться ... прогрел и поехал... обороты набирает хорошо... тяга есть.. как остановлюсь приглушу мотор ... потом через пять мин ни в какую не заводиься... я опять малец толкнул и он ожил... до отого менял сальники... и колечки поршневые поменял.. как думаеете что может быть.. может колечки не пришоркались еще... хотя прошел уже 70 км... а мож сальники хотя дыму нет в отличии от того что было до замены... а может это правый сальник ..воздух подсасывает...(((( Подскажите
Опубликовано 06-07-2010 16:21
Со дня регистрации: 6254
у меня в точ точ похожая проблема...
Опубликовано 06-07-2010 16:50
Со дня регистрации: 6986
Может быть карбюратор или зажигание!?
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Опубликовано 06-07-2010 17:41
Со дня регистрации: 6005
я делаю так....прокачиваю на обогатителе поднятом раз 5 опускаю его включаю зажигание и он тарахтит...
img263.imageshack.us/img263/4954/fkmsk.jpg
Опубликовано 06-07-2010 18:10
Со дня регистрации: 6921
Andrey007, Сдаётся мне, это карбюраторы...
Со дня регистрации: 6431
Дак карбюратор скорей всего. Были такие же проблемы на минске...
Рокеры 80х
Опубликовано 06-07-2010 18:21
K-750 написал:
карбюраторы...
Как старый оппозитчик, привык что их дваSmile
Опубликовано 06-07-2010 18:25
Со дня регистрации: 6227
K-750, во во я сразу заметил и подумал про этоSmile оффтоп
Опубликовано 07-07-2010 08:55
Ryan Dunn карбюратор? рочему?
Опубликовано 07-07-2010 10:53
Потому что нет толковой подачи топлива в двигатель, из-за этого может плохо заводиться. Попробуй порегулировать карбюратор, он у тебя кстати 62?
Рокеры 80х
Опубликовано 08-07-2010 22:59
Со дня регистрации: 6518
Andrey007, если речь о К-65, пользуешся ли (и когда) пусковым обогатителем и утопителем поплавка?
Опубликовано 08-07-2010 23:05
Со дня регистрации: 6484
свечку смени попробуй , зажигание пораньше поверни
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 17-07-2010 14:26
Со дня регистрации: 5979
сто процентов это карбюратор, у меня тоже самое было когда купил восход-свечу заливало и все не заводится... потом нашел карбюратор к-65-Д и ниче нормально работает( пришлось канеш долго регулировать обороты, холостой ход..)sm34
восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-07-2010 22:36
Со дня регистрации: 6281
sm59Карбюратор - 100%. Я сам с карбюратором к62 толкал почти всегда мотоцикл. Не мог настроить, а потом заменил на к63-т и все стало хорошо.
Опубликовано 23-07-2010 23:11
Со дня регистрации: 5962
У меня лично стоить к65б не настроеные есчо.Техника восход 2м.У меня лично карбюр и зажигание проводка таранит мозг.Так что надо все проверять и ставить заново)
Опубликовано 14-08-2010 22:13
Со дня регистрации: 5941
Вот у меня тоже проблема. С холодной заводится нормально, а потом едешь км десять колинвал стопориться. я когда первый раз услышал этот треск подумал поршневой хана. но потом когда остыл через 3-4 часа заводится только с толкочка и свечи быстро горят (Поршневая новая) в чём проблема не пойму, с кика после поездки не заводится совсем. подскажите. (иж юпитер 4)sm19Angry
Опубликовано 14-08-2010 22:48
Со дня регистрации: 6845
если правый сальник полетел, тогда под генератором влажно....
подсоса воздуха нет...
поменяй свечу, промой карб...
Опубликовано 15-08-2010 08:30
3 свечи уже поменял всёравно горят, я уже 1 кондёр сменил
Опубликовано 15-08-2010 09:52
symbian-9 написал:
Обычный тепловой клин. При нормальной экслуатации свидетельствует неправильном зазоре колец в ЦПГ. Так шо или цилиндр растачиваем под кольца, или подбираем подходящие кольца под цилиндр.
Опубликовано 15-08-2010 10:29
K-750 написал:Обычный тепловой клин. При нормальной экслуатации свидетельствует неправильном зазоре колец в ЦПГ. Так шо или цилиндр растачиваем под кольца, или подбираем подходящие кольца под цилиндр.
Скорее всего будет достаточно проверить соответствие выемки в замке кольца стопору в канавке поршня, короче если вставить кольцо в цилиндр в нижней не изношенной части то в замке кольца должен быть зазор 0,2 тире 0,3мм, причём для верхнего кольца зазор должен быть больше. Если зазора нет, то берём надфиль и немного подтачиваем.sm47
Восход 3М homak74
Восход 3М homak74
117,580,592 уникальных посетителей
