Сообщений: 32 Зарегистрирован: 04.08.09 Со дня регистрации: 6316
сегодня взял от нечего делать продул весь карбюратор ,почистил,все как новый! Завел сразу начал тянуть как Днепр , но спустя 500 метров опять здох и начал х.. ехать. Вот вопросик почему так и как исправить? И еще какой карбюратор больше всего подходит к Минску чтоб дурь была(вроде 240)
Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 6561
Хочешь дури купи японца. Можешь еще от зила дури хватит с лихвой. Минскач не для того. К минску лучше всего рассо, к-65с,л-62с, к-2401. Жиклер на 240 это слишком много для минска, стоковый 165, 260 это юпитерский. Регулирую карб у тебя косяк с настройками,и замени жиклер
дня три назад поставил карб к-55 друг говорит он Явский , но дело в том что на нем Минск прет офигенно но когда он остыл я его не завел(обидно) пришлось ставить опять к 62с
к-55 явский,друг у тебя приколист конечно,у него наверное и ява 160 идет. У яв был только иков с завода. иглу вниз смесь обедняеться,вверх обогащается. Если резко газ отпускаешь мот глохнет?
когда бросаеш нет но когда он на маленьких работает даеш во всю катушку он глохнет(поднимать опускать?)! Друг еще тот но он Юпак 5 свой продал недавно щас Яву 350 ищет(мечтает)
Сообщений: 9 Зарегистрирован: 08.01.10 Со дня регистрации: 6159
купи покко карбюратор и не парь мрзги себе и моту канечно он не ис дешовых но он того стоит дури как у танка а скорости как у самолета лутьше карба нет для минска
Что бы мот нормально тянул нужно карбюратор отрегулировать правильно. Минск довольно неплохой мот, рассчитан на тягу. А дохнет как нагреется от того что карб неправильно настроен. Зазор между электродами свечи выставь правильный. Лучше всего 0,7мм. И еще такая маленькая мелочь, но очень влияет на работу двигла. Между карбом и цилиндром стоит металло-асбестовая или хз из какого материала прокладка которая поглощает тепло, и не дает карбюратору закипеть. И если этой прокладки нет, то карб быстро нагреваетс, почти до температуры цилиндра, и соотвествено тяга падает.
spamer, че врун?ну признаю малясь преукрасил но пёр он тогда раза в 3 лучше! и кто там говорил насчет прокладки она у меня стоит,но всеравно карб нагревается почти как цилиндр!блин ставил разные карбы к-65,к-36,к-55 и на них воооообще не заводится,в чем проблема то?а как поставиш к-62с так с пол пенька но едет полное г. горчичник за мат
Timoxa
