Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6212
Может вообще движок убитый? Сальников нет? Или воздух сосёт? Это надо на месте смотреть!
Сообщений: 148 Зарегистрирован: 25.04.10 Со дня регистрации: 6052
Я купил мот в плохом состоянии, он не заводился, я поменял поршню с кольцами, и коробку передач, карбюратор новый,насчет зажигания незнаю, с виду искра нормальная, ротор я тоже снимал, когда двиг колол, ну там поидее никак ты ротор не поставиш не правильно, там коленвале есть как ролик котоый держит ротор от проворачивания, за счет него ты ротор неаправильно не поставиш
Сообщений: 277 Зарегистрирован: 25.08.09 Со дня регистрации: 6295
LLlyMaXeP,
ты хоть знаешь когда должна проскакивать искра на свече, и как отрегулировать этот момент датчиком? А то тебя послушать так думается что ты думаешь: раз искра есть значить все готово.
Сообщений: 144 Зарегистрирован: 25.10.09 Со дня регистрации: 6234
а в проводке всё норм, может быть искра световая? она может слона убить но ты на ней не завидёшся.
Ты зажигание выстовлять умееш??? и карб....попробуй с толкача и новую свечку купи
сними колпачек, засунь туда свою свечу и проверь искру. должна быть синего или голубого цвета. если нет - пробуй сменить свечу, колпачек, бронепровод, катушку, проверь надежность контактных соединений проводов к катушке, к генеру, в разьемах.
раз искра есть, то должны быть вспышки в цилиндре, и не важно какое опережение зажигания.
значит что-то не так. или топливо старое (плохое), или ты описываешь не всю картину.
свечу пробовал менять? был эффект от замены?
Atom-mc написал:
Как его проверить?
Заменой на заведомо исправный. Возьми сними с рабочего мотоцикла и поставь на свой, если заведется или хоть схватывать начнет, то ищи новый коммутатор.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
