19 November 2026 05:55
Почему ломает кольца Ява 350????
Опубликовано 23-05-2010 17:38
Со дня регистрации: 6027
У меня такая проблема, я поставил новые кольца и через километров 30 кольцо лопнуло!!! Из за чего это может быть? Может из за побитого поршня? какая максимальная скорость должна быть при обкатке мотоцикла?
Опубликовано 23-05-2010 17:39
Со дня регистрации: 6036
А сколько ехал?
Опубликовано 23-05-2010 17:41
километров 60-80!
Опубликовано 23-05-2010 17:45
Кажись многовато...Во всех мануалах написано 30-45 Км/ч. Ты поставил и сразу поехал?
Опубликовано 23-05-2010 17:53
да
Опубликовано 23-05-2010 18:06
Со дня регистрации: 6080
JoIsTicK,
не сравнивай яву с восходом,на яве при обкатке скорость можна больше давать чем на восходе,pabiaha, может кольца бракованые или бензин с маслом не расчитал
Опубликовано 23-05-2010 18:18
Со дня регистрации: 6553
Возможно кольца не той ремонтной группы, либо неправильно установлены (что скорее всего вероятней)... Кольца должны стоять строго ориентируясь по штифтам на поршнях, то есть чтобы сами замки колец не попадали в перепускные окна... и что самое важное цилиндр должен одеваться без особого усилия...
Насчет скорости обкатки, то 80-85 км/ч для четвертой передачи самое то...
sm39
Опубликовано 23-05-2010 18:39
Со дня регистрации: 6272
Поршень то правильно поставил?
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 23-05-2010 18:41
а у метя вообще на поршне штифов нет!!!
Опубликовано 23-05-2010 18:59
Со дня регистрации: 6582
pabiaha написал:
ну так поэтому и сломало. Штифты на поршне должны быть. А без штифтов кольцо прокрутились на поршне, и попал замок кольца в окно, и вот результат. Поршня новые надо купить. И лучше ремонтные, и цилиндры новые купить, Ява это не тот мот на котором можно экономить.
Добавлено через 03:22 мин.
Цилиндр точим под поршень, и все будет гуд. И посмотри нет ли задиров на зеркале гильзы цилиндра, не разбило ли окна впуска-выпуска.
Опубликовано 23-05-2010 19:38
нет зеркало чистое! хочу взять поршня такого же ремонта(D)!
Добавлено через 22:48 мин.
а что надо сделать что бы мотоцикл работал очень тихо7 а то у меня кричит сильно и чета в цилиндре подстукивает
Опубликовано 23-05-2010 19:55
в цылиндре-ето палец в шатуне болтается, но там игольчатый подшипник,так что скорее всего нужно заново иголками наполнять,но лучше етого не делать,ничего страшного если немного постукивает,а чтобы мот тихо работал нужно купить новые трубы,или где-то найти нормальные флейты на них
Изменил(а) klass, 23-05-2010 20:00
Опубликовано 23-05-2010 20:01
Подстукиваеть может палец, поршень который болтается в цилиндре. Самое худшее это может стучать коленвал. А вот поршни советую взять ремонтые, и под поршни расточить цилиндр у толкового мастера. Так будет лучше. Пальцы поршневые подобрать и заменить, кольца тщательно подобрать и будет нормально. В общем спрашивай что интересует, мы все объясним.
Опубликовано 23-05-2010 20:02
а что такое флейты?
Опубликовано 23-05-2010 20:16
флейты-ето заглушки в выхлопной трубе,возможно если их поменять,то мот станет тише
Опубликовано 24-05-2010 14:48
а если поршня новые поставить и кольца то скока надо обкатывать его? и скакой скоростью??
Опубликовано 24-05-2010 16:41
обкатывать нужно 2000 километров,со скоростью 80-85 км/ч
KTM Меню пользователя
Опубликовано 24-05-2010 17:23
Со дня регистрации: 6216
klass написал:
это когда вся ЦПГ новая, а когда поршень с кольцами так там вроде 200-300 км или я ошибаюсь ?
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Восход 3M 1986
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
Опубликовано 24-05-2010 18:58
я когда шлифанул цылиндр и купил новые поршень с кольцами,то у меня поначалу поршень клинил на 4 передаче,хотя тяга била сразу,поршень перестал клинить когда накатал всреднем 1000 километров,
да немного переборщил,там хватит 500 километров(если быть точным)
Опубликовано 24-05-2010 19:00
Обкатка нужна даже если только кольца поменял...
sm39
Восход Vladimir'a
Восход Vladimir'a
117,574,687 уникальных посетителей
