19 July 2026 12:57
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
Поршень опять ложим под скальпель=)
Опубликовано 25-04-2010 10:49
Со дня регистрации: 6206
http://foto.mail....0/173.html
Кто фаску снимал на головке поршня как у Дена на фото(левый)? В статьях в основном пишут про нижнюю чать юбки.
И я что то не совсем понял смысл этой проточки.С этих же окон смесь не заплняет камеру сгорания???Или я ошибаюсь?
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 25-04-2010 11:30
Со дня регистрации: 6439
это для третьего канала
Опубликовано 25-04-2010 11:43
Ну это понятно. Так наполнение камеры сгорания идет через окна из картера...а третий канал рзве участвует в этом процессе? Ну хорошо а кто так делал? Так фаску снимают со стороны выпуска я знаю...
Опубликовано 26-04-2010 19:05
Со дня регистрации: 6114
неснимают
Опубликовано 26-04-2010 22:39
kommunict1917, учи матчасть! стоит ЛК, есть отверстие в поршне, есть как ты выразился снятая фаска на поршне. в результате получается при движении поршня вниз (продувка) впускное окно и впускной коллектор выполняют роль 3-го продувочного канала
Опубликовано 08-05-2010 12:50
RAVSHAN,
значит есть смысл её сделать??
Опубликовано 08-05-2010 13:51
если только будешь ставить ЛК. без ЛК работать не будет
Опубликовано 09-05-2010 00:31
RAVSHAN,
ЛК у меня стоит.Совиный двиг.
Опубликовано 09-05-2010 08:31
тогда делай. инфы по этому достаточно если что
Опубликовано 09-05-2010 08:39
Со дня регистрации: 6149
тока смотри чтобы поршень был качественный и края скругляй у канала, а то поршень порвет нах.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 09-05-2010 10:12
Со дня регистрации: 7057
ничего там не порвет.
вот только нафиг эта проточка не нужна. поршень с проточкой открывает 5-й канал немного раньше чем без проточки.
делают проточку когда хотят получить трехканалку но лень вырезать канал в цилиндре. или когда хотят увеличить площадь окна выхода 3-го канала в цилиндр если по каким-то причинам высота или ширина окна в цилиндре ограничены.
Опубликовано 09-05-2010 10:55
Timoxa,
Я смотрел по цилиндру.Там 3-й канал до конца не открывается когда поршень в н.м.т. а с проточкой он до конца откроется...
Изменил(а) kommunict1917, 09-05-2010 11:05
Опубликовано 09-05-2010 11:11
это на всех цилиндрах. вполне возможно, что так конструктор хотел немного охладить днище поршня смесью. и фаза продувки у канала увеличится при снятии фаски с поршня. а последствия предугадать маловероятно.
Опубликовано 09-05-2010 11:16
Timoxa,
Ты как думаешь снять или не стоит?Я думаю прироста мощности это не особо даст=)
Добавлено через 00:44 мин.
Timoxa,
Ты больше не студент?Отчислили что ли?
Опубликовано 09-05-2010 16:45
ради интереса можно снять фаску. но даже если эффект будет положительный, то прирост в 0,1...0,5 л.с. ты врядли почувствуешь без стенда.
да. больше не студент.
Опубликовано 17-06-2011 17:31
Со дня регистрации: 6581
Кто-нибудь где-нибудь встречал инфу про отверстия в поршне, которые выполнены чуть выше отверстий для поршневого пальца. Мне несколько лет назад давали поршень с такими отверстиями, делали их сами, объясняли тем, что с помощью них улучшается смазка поршневого пальца. Как считаете, "стоит ли овчинка выделки"? Или смазка поршневого пальца с игольчатым подшипникам достаточна на наших моторах?
Опубликовано 17-06-2011 19:20
NightRacer, а то что через такие отверстия будет выходить смесь из под поршня в куда нибудь неизвестном направлении, а не в цилиндр тебе не объяснили?
Опубликовано 17-06-2011 19:34
Со дня регистрации: 6185
NightRacer, здесь ты только КВ зальешь топливной смесью, а это не есть гуд!
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 17-06-2011 22:53
Со дня регистрации: 5858
kommunict1917 написал:
Timoxa,
я советую не снимать, я у себя так делал, только хуже было
Опубликовано 18-06-2011 00:07
найтрейсер, теоретически эти окна улучшают циркуляцию топливно-воздушной смеси в подпоршневом пространстве (а значит и смазку подшипника), т.к. выходят они в продувку. но практически, если сделать окна такой величины, чтоб циркуляция была эффективна, то значительно уменьшится надежность поршня, которая при нынешнем качестве запчастей и так не высока.
ИЖ Юпитер-5 TORETTO
ИЖ Юпитер-5 TORETTO
115,775,320 уникальных посетителей
