Сообщений: 120 Зарегистрирован: 21.04.10 Со дня регистрации: 6009
я начал делат мопедоминск надо ли продолжать?срезал рамму и приварил к мопедовской рамме в некоторых местах швов тоже подварил и вот засамневался может при первой езде вообще рамму вскрутит или нет.опять захотел поставить движок на свою рамму или продолжать?
Сообщений: 428 Зарегистрирован: 27.01.09 Со дня регистрации: 6458
смаря какая рама если дельтовская то вари !если карпатовская то либо нестоит либо надо конкретно усилять!
Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 6514
хочешь легкой рамы и мощи? ставь двиг от маза 543 двиг,на минскую раму летать будешь)
А если серъезно во первых без переделок не встанет,придется варить.
Во-вторых придется конкретно переваривать раму,плюс менять вилку,аморты
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6874
GRISHA написал:
мне главное так то замаскировать от ментов под мопед.
Добавлено через 34:15 мин.
[img][/img]file://localhost/C:/Documents and Settings/Администратор/Рабочий стол/220420101808.jpg
Добавлено через 02:07 мин.
как фото ставить?
Ссылку вставляй межу img [img]ссылка[/img]
открой свой пост через EDIT, в низу будет слово "обзор" жмёшь на него
Следи чтобы был допустимый формат, и размер файла
читай faq как фото вставлять,залей на радикал и ссылку кинешь,потом выдели ссылку и нажми кнопку где написано сделать ссылку кликабельной. Тебе уже горчичник и так вчера дали
Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6503
Бред полнейший,прекращай это дело.При первом резвом трогании с места заднюю часть рамы вместе со спицами и ступицей разворотит как розочку,не та рама под эндуро.
И еще не сравнивайте движки от первых Минсков(М1А,М1М)у нее мощность всего 4 лошадки,вот этот двиг пойдет в эту раму,но и тогда все равно прийдется варить подрамник.И это тоже полный бред так как движочек старый,замудохаешся ремонтировать,а в ремонте он не прост и не дешев!
ММВЗ М-106 осталось только покрасить
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
