19 September 2026 02:15
Пропал свет, сигнал, вообщем всё
Опубликовано 08-04-2010 16:18
Со дня регистрации: 6281
Пропал свет сигнал вопшем всё. я вымыл мотоцикл потом решил прокатиться сигналю он не сигналит включаю фару не гарит лампочки на приборке и тд искра есть,комутатор менял,всё норм было пока не помыл мотоцикл ..Хэлп
Изменил(а) SiR, 18-04-2010 15:48
Опубликовано 08-04-2010 16:19
Со дня регистрации: 6379
может провод от генератора отвалился,который идет на свет
jawa 638
Опубликовано 08-04-2010 16:24
qwerty написал:
не не ваще все не работает не сигнал не лампочки на приборке ни фара не горит,я просто помы лмото и всё водой под бак я не попал!!!
Опубликовано 08-04-2010 16:36
Со дня регистрации: 6349
А под баком что - бортовой компьютер?
Мотоцикол какой модели?
А стопак при нажатии на педаль - пашит?
Скорей всего где-то провод отпал, так как БКС и генератор хоть в воду кидай - работать будет.
Восход 69 года
Опубликовано 08-04-2010 16:40
мотоцикл восход 3м стопак не работал и раньше,дак как оно могло отпасть то чо я ехал по ровной дороге и не стало гореть может я чо под панелью водой залил и не хочет работатьь хотя я там всё сушил всеравно не горит паленым не пахнет проводка цельные
Опубликовано 08-04-2010 17:06
Со дня регистрации: 6698
DEADmen43,
контакты проверяй, может окислились
Опубликовано 08-04-2010 17:32
Со дня регистрации: 6501
проверь всю проводку, может где то коротить. если где то коротит, то тогда свет и все остальное не пашет, а искра есть
Опубликовано 08-04-2010 19:54
Со дня регистрации: 6446
мож ты в зажигание воды залил?
Опубликовано 10-04-2010 17:30
tyomka написал:
не туда точно не налил мото же заводиться и гонит как раньше
Опубликовано 10-04-2010 17:31
RAVSHAN написал:
как понять коротит и как я пойму что коротит??
Опубликовано 10-04-2010 17:53
Со дня регистрации: 6032
а стоп двиг работает?
Опубликовано 10-04-2010 17:57
sww30111991 написал:
да работает
Опубликовано 10-04-2010 18:06
Со дня регистрации: 6423
короче замкнуло у тя в проводке , или окислилось ... в общем смотри проводку , в бордачке посматри мышонок может он замкнул
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 10-04-2010 20:26
Со дня регистрации: 6457
DEADmen43, вместо того чтобы доставать подменный комутатор КУПИ СЕБЕ МУЛЬТИМЕТР и прозванивай цепочку на остановленном двигателе от генератора до потребителей на предмет обрыва/замыкания. Состояние генератора тебе подскажет сопротивление обмоток. Удач.
Опубликовано 10-04-2010 21:45
посмотри фишки которые идут на свет,и на все остальное, может вода попала в них и замыкает.
Опубликовано 10-04-2010 23:11
-Racer- написал:
чо такое мышонок и как понять окислилось или нет я всё проводку глядел вроде норм воды нет таковой сушил на всякий случай,хз чо ешо делать менял включатели на рулях не помогло значит дело либо под баком либо у вилки
Опубликовано 10-04-2010 23:36
Со дня регистрации: 6166
DEADmen43, по разному называют мышонок(я всегда называл лягушка). это в правом бардачке такая маленькая чёрная штучка(к ней ещё пружина идёт от лапки стопа). она включает или выключает стопсигнал. окислилось-значит появилась ржавчина или какая нить фигня типа плесени или прилипшего песка. кароч разная может быть. просто контакты почисти чтобы металл был и всё.
Опубликовано 11-04-2010 13:04
всё почистил не помогло,мне кажеться комутатор потому как я отсеплял провода кидал другие мот заводиться подцепляю сигнал не хочет даж не замыкает провод на раму скорей всего комутатор жаль рабочего нету проверид так ли это
Опубликовано 11-04-2010 20:12
Со дня регистрации: 6017
ты провод какой идет из генератора на свет выдерни и бкс и присодини лампочку если горит то на прямую сделай свет не через камутатор , если не будит гореть то смотри проводку явно что то замкнуто ,яу меня была такая фигня!!!!Wink
Опубликовано 11-04-2010 20:21
GUFMC36 написал:
завтро проверю комутатор лампочкой хоть бы она не загорела
Восход 3М-01 SPIRE
Восход 3М-01 SPIRE
116,793,141 уникальных посетителей
