19 November 2026 05:05
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Скутеры, иномарки
нет компрессии на DIO AF-18
Опубликовано 21-02-2010 15:33
Со дня регистрации: 6616
Есть honda dio, очень старая, несколько раз пропадала компрессия, меняли кольца и становилось всё норм, но однажды в третий раз заменив кольца, и обкатав его, компрессия не появилась и стала гореть лампочка oil, хотя масло всегда есть и оно потихоньку кончается, зазор на кольцах примерно 0.5 мм.sm07
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 21-02-2010 15:46
Со дня регистрации: 6373
может воздух где сосёт,сальник потёк..половинь ,переберай,смотри и пробуй
nomer.avtobeginner.ru/rus2/A073MP00.png
Опубликовано 21-02-2010 15:50
проверял, воздух нигде не сосёт, всё таки сальник ((( а половинить сложно?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 21-02-2010 15:54
Опубликовано 21-02-2010 16:41
нет.но если сомневаешься в своих силах один лучше не делай
Опубликовано 21-02-2010 16:47
Со дня регистрации: 6440
меня всю цпг,на хондах это болезнь,у меня друг 3 раза менял
jawa 638
Опубликовано 30-07-2010 17:15
и цилиндр новый с поршнем стоят ((( однажды мы даже на ней вчетвером ехали Grin (до установки новых деталей)
Добавлено через 29:23 мин.
наконец я поставил новую ЦПГ(обошлась недёшево) прохожу обкатку(150 уже намотал) едет не очень(больше 35 ни в какую), недавно настроил карб-работает как часики, сегодня дал другу съездить за картошкой, теперь он очень плохо заводится, при заводке иногда фыркает, и греется ужасно, с места трогается нормально, проезжаю небольшую дистанцию, сбрасываю газ, о5 газую и он едет не больше 15 км\ч, поставил другую свечку эффекта ноль, свеча мокрая, компрессия 11 очков. Чё может быть?sm19 может бензин плохой?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 21-02-2010 17:47
Опубликовано 30-07-2010 17:19
Со дня регистрации: 5987
BAHbKA:[/[u]а половинить сложно?
первый раз конечно сложно,на своём опыте половинил 5 раз. теперь могу разобрать движок за 20мин, а собрать за 30 мин.
Опубликовано 04-08-2010 19:56
Andrey007, мне его половинить не надо, ты последнее сообщение прочитай.
и ещё он "пердит"sm04
Добавлено через 26:24 мин.
недавно заметил шум с левой стороны, вроде из редуктора, на полной скорости(35км\ч) при полном сбросе газа похожий на шум шестеренок
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 04-08-2010 22:47
Со дня регистрации: 6484
ремень посмотри может уже вытянутый , размохрился...
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 05-08-2010 07:48
ремень хороший, толщина как полагается 15.5.
Добавлено через 00:33 мин.
трещины и прочее отсутствует
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 05-08-2010 09:16
ты его ещё просто значит не до конца обкатал , либо в редукторе чет заклинило , подщипник мож развалился
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 06-08-2010 13:32
-Racer-, может быть.... ну я его и так ещё не полностью обкатал, но должен же он хоть 50 то ехать )) завтра постараюсь докапаться до редуктора
Добавлено через 17:56 мин.
сегодня посмотрел как работает вариатор-на высоких оборотах как на средних т.е. ремень располагался не Оо, а оо, разобрал вариатор-на 5 роликах сточена грань на 1/5 от всей площади а на 6ом понемногу вся площадь(многогранник получился) я думаю дело в роликахSmile
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 06-08-2010 15:59
BAHbKA,
смотря у кого какая обкатка может и 35 км ехать ))) а ролики ты поменяй , сними их и иди в магаз где эту преблуду продают , там тебе подскажут
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Опубликовано 08-08-2010 20:03
sm03 проблема в том что у нас таких магазов нет, поставил пошире ремень-теперь едет 40, может и больше поедет если долго разгонятьSmile
Добавлено через 01:24 мин.
ещё одна проблемка-на горячую *уй заведёшь-приходится долго стоять и дрынькать
Добавлено через 20:10 мин.
разобрал посмотреть лепестковый клапан-теперь понятно почему он так плохо заводится-один лепесток сломан два других неплотно прилегают sm07
Добавлено через 26:58 мин.
походу тема постепенно ложится на дно, ещё 1 вопрос надеюсь на дельные советы, при заводке закидывает свечку и иногда стреляет в глушитель
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 08-08-2010 21:01
Со дня регистрации: 6332
BAHbKA написал:
Смесь богатая,регулируй карб.Кстати сталкивался с этим мопедом,тоже лепесток накрывался,сальник выплювывало
ММВЗ 3.112.11 1987г.в.
ММВЗ 3.111 1974г.в.(продан)
Восход 3М*01 1992г.в.(пока не знаю,что с ним делать)
ВАЗ 21063 1984г.в. "Коричневый тачанка"
Опубликовано 10-08-2010 15:27
карб регулировал снимал даже воздухан-всё равно переливает, видимо лк виноват, кстати подойдет ли генер от ижа на 3М
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 13-08-2010 10:56
По идее да,диаметры цапф помоему одинаковые,но зачем такой гемор.Если будешь делать потом БСЗ ,то можно ещё подумать.Лучше и надёжнее родной гена.
Опубликовано 21-08-2010 13:38
родной гена недозаряжает аккум, и катушка от 8ки хавает оч много, про хонду-лепеток поменял, ролики поменял, заводится нормально но на холодном не держит низкие обороты-чихает и глохнет, на горячую всё ок
Добавлено через 08:15 мин.
у меня уже стоит БСЗ
Добавлено через 04:28 мин.
поставил ремень чуть пошире и по длинее, едет теперь 45-50 обкатку ещё проходить и проходить )))
Добавлено через 46:13 мин.
Решил поставить другую свечку т.к. на denso w20fpr был нагар, поставил погорячее-А17В(недорого, и работает нормально))) как вы думаете правильно ли я подобрал свечу, свеча после 20 км пробега i073.radikal.ru/1008/3b/6a99b50712c4.jpg s52.radikal.ru/i137/1008/21/7a2c001a178d.jpg
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 21-08-2010 13:39
Опубликовано 21-08-2010 18:54
Со дня регистрации: 5998
нагар вроде если кофейный то правильно) а ещё почисти глущак у меня на дио 36 zx засрался плохо заводился и ехал не очень)))удачи
Опубликовано 29-08-2010 15:35
artem-savage, щас с ним всё нормально, заводится если не с первого тычка то со второго, едет тоже нормально, видимо поршневая немного уже обкаталась))
Добавлено через 47:10 мин.
бл* о5 какая-то хрень с ним о5 он отказывается заводиться, уже не знаю чё с ним делать, вчера ездил нормально
Добавлено через 28:51 мин.
можете закрывать тему разобрался я в чём дело было sm63
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Восход 3М KOSTAN'a
Восход 3М KOSTAN'a
117,574,365 уникальных посетителей
