19 November 2026 03:26
· Гостей: 8
тюнинг тормоза
Опубликовано 19-10-2006 22:14
Со дня регистрации: 7381
Усилитель тормоза
Владельцам ковровских мотоциклов (кроме ЗиД-200 с дисковым тормозом) могу посоветовать, как улучшить работу переднего тормоза. Особенно ценны новоприобретенные качества после дождя и «грязевых» ванн.
Идея проста: следует увеличить плечо рычажка тормоза — тогда колодки прижмутся сильнее к барабану, а значит, торможение станет эффективнее. Потребуется старый рычаг переключения передач — он послужит заготовкой для нового, более длинного рычажка тормоза. Хитрость заключена в том, что на ковровских мотоциклах ось тормозного кулачка и вал переключения передач имеют одинаковые шлицы.
Отрезав изогнутый конец рычага переключения, просверлил отверстие 8 мм. Для закрепления конца троса я использовал простой болт с просверленным вблизи шляпки отверстием 2 мм под трос. Болт вставляется в рычаг и фиксируется двумя гайками.
Новый рычаг установил концом вверх и сделал новый упор для оболочки троса, как показано на рисунке. Теперь тормоза работают «на пять с плюсом»!
кто что думает по этому поводу?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Изменил(а) Sergina, 19-10-2006 22:16
Опубликовано 21-10-2006 23:03
Со дня регистрации: 7364
Классно придумал Pfft Вещь конечно нужная и полезная, но я например передним тормозом почти не пользуюсь, не знаю как остальные? Это полулучается ты увеличиваешь рычаг, что позволяет легче и на более больший радиус проворачивать его?
(уж я то знаю)
SiR Меню пользователя
Опубликовано 22-10-2006 15:18
Администратор
Со дня регистрации: 7512
@lex, я тоже редко им пользуюсь. И мне кажется, что если мы увеличим прижимную силу колодок переднего колеса, то увеличится вероятность блокирования колеса, что чревато падением.
Опубликовано 23-10-2006 01:05
@lex это не я придумал.
тоже редко пользуюсь передним тормозом, хотя такой расклад как здесь позволяет точнее дозировать усилие на передний тормоз.
SiR а ты когда-нибудь блокировал переднее колесо?
ГЫSmile
Опубликовано 25-10-2006 19:29
Администратор
Sergina, на асфальте нет, не блокировал. Оно и не заблокируется, т.к. усилия не хватит.
Опубликовано 25-10-2006 20:18
SiR смотря сколько дури в рукахSmile
двухкулачковые тормозные барабаны не требуют никакого тюнинга там и так все хорошо, а вот однокулачковые, как не настраивай через 100 км переднего тормоза опять нетSad
ГЫSmile
Опубликовано 26-10-2006 21:05
Администратор
Sergina, ну я отрегулировал ход рычага так, чтобы при максимальном выжиме (т.е. рычаг упирается в руль) колесо все равно не блокируется. Конечно можно сделать так, что при малейшем нажатии колесо блокируется, но нужно ли это Pfft
Опубликовано 26-10-2006 21:29
SiR на асфальте хорошие тормоза нужны, хотя я уже привык пользоваться одним задним
ГЫSmile
Опубликовано 26-10-2006 21:44
Если отрегулирован, так что жмешь на всю, а колесо не полностью не блокируется, то хоть как ты жми, а полностью всеравно то не заблокируешь Wink
(уж я то знаю)
Опубликовано 26-10-2006 22:38
@lex если паршиво отрегулирован, то и на песке не заблокируешь, а когда большей частью по асфальту ездиешь, то передний тормоз вещб хорошая
ГЫSmile
Опубликовано 29-10-2006 18:11
Администратор
В этом усилителе тормозов все было бы хорошо, если бы не новый упор (см. на схеме). Это придется просверливать выступ под амортизатор и болтами прикручивать к нему.
Опубликовано 29-10-2006 21:41
SiR надо будет барабан рассотреть подробнее, может сделать так без нового упора?
хотя почему бы ради тюнинга не просверлить пару дырок?
ГЫSmile
Опубликовано 07-07-2007 11:22
Со дня регистрации: 7111
то автор уже сделал такой "тунинг" или нет?
а идея наверное взята отсюда
http://devil-avv.narod.ru/voshod/90.jpg
http://devil-avv.narod.ru/voshod/91.jpg
Изменил(а) SiR, 09-07-2007 11:07
Опубликовано 07-07-2007 11:35
Со дня регистрации: 7194
У меня ваще передних тормозов нетsm05
Опубликовано 07-07-2007 16:29
Со дня регистрации: 7264
а я юез передка не могу пользуюсь им чаще чем задним а вообще торможу комбинированно отрегулировал передок на грани блокировки но если мокро или пыли слой то заблокирует главное чувствовать мот тогда мжно и с блокировкой тормозить и не завалить при этомsm09
Опубликовано 08-07-2007 14:21
Со дня регистрации: 7082
C ТАКИМ РЫЧАГОМ ХОДА РУЧКИ ВЫЖИМА НЕ ХВАТИТ ТАК КАК НАДО БОЛЬШЕ ТРОСА НАТЯНУТЬ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО РАДИУСА. ЗНАЧИТ МЕНЬШЕ СВОБОДНЫЙ ХОД ЧТО ПЛОХО ПРИ ГРЯЗНЫХ КОЛОДКАХ.
Восход - Forever
Опубликовано 08-07-2007 16:49
tutu92 написал:
значит разумнее ничего не менять?
а может можн взять от какогото другого моца переднее колесо с тормозом. интересно от какого
Опубликовано 08-07-2007 19:59
Со дня регистрации: 7074
У меня ваще передних тормозов нет...........круто,у меня тоже.только и задних у меня тоже нет.sm03
Опубликовано 09-07-2007 07:34
Со дня регистрации: 7185
мне и заводского хватает тормозаsm03
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
ADV Меню пользователя
Опубликовано 11-07-2007 10:21
Со дня регистрации: 7154
Поставил гидравлику и не парюсь вообще ))
Восход 3М-01 GUFmc36
117,573,642 уникальных посетителей
