Сообщений: 18 Зарегистрирован: 26.01.10 Со дня регистрации: 6141
здрасте...на моей макаке вообще не работает 2 скорость...как будто на нейтралке,только трещит...и на 4 скорости если ехать с пассажиром просто на ходу выскакивает часто очень...что делать?!
коробку смотрел(заменил стертую шестерню , все равно так..._)
я знаю что нужно заменить пружину в коробке...вилочки,шестерню 2 и 2-4 скорости...
но вот впорос...поможет ли замена шестерен 2 передачи и 2-4 передачи?!или может нужно еще поменять первичный вал?!
или что вообще сделать нужно?!подскажите плз..
Сообщений: 596 Зарегистрирован: 13.12.08 Со дня регистрации: 6550
potap написал:
Ой дружище,неповериш у меня было точно такое-же,на вторую преключаеш стук, а в зацепление не входит а четвертая вылетает если с пасажиром едиш,без пасажира ногой вверх держиш.
Проблемы в убитых подшипниках,шайб мало подложенно и т.д.Разбирай и проводи отдефектовку.
ММВЗ М-106 осталось только покрасить
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
ArtyrKA,
все шестерни на месте...все есть...на одной шестеренке 3 зубчика отколоты....с краю...но не подряд..а через 3 примерно
если просто поднять жопу потоцикла и типо ехать, то все скорсти работают норм
Сообщений: 1421 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6547
снимай крышку кп, пробуй включать 2 передачу и смотри в каком положении будет сектор (диск переключения передач), возможна проблема с вилочкой. а по поводу 4 передачи - подкладывай шайбы под вторичный вал, чтоб люфта не было
Поломанные зубья тоже являются проблемой из за которых коробка плохо работает,менять ОБЯЗАТЕЛЬНО
По поводу шайб,можно их самому выбить и акуратненько обточить.Шайбы находятся:снимаеш переднюю звезду,под ней крышечка маленькая (буде(похожа она на цифру 8 (восемь)),открыв эту крышечку увидеш шайбы.Только для начала менять беззубые шестерни!
Удачи.
Не стоп,неторопись.Обязательно замени изношенные части,потом правильно собери,проверь чтоб небыло люфтов вторичного и первичного валов кпп.ЗАПОМНи шайбы не должны выперать из гнезд подшипников.
