Сообщений: 152 Зарегистрирован: 14.01.09 Со дня регистрации: 6518
Кто нибудь пробовал делать самодельное переднее крыло на восход 3м??????????, а то я восход собираю а рыло найти и купить не где не могу на рынке говорят что такие только в музее:
А от совы и от 3м крылья одинаковые. но тех и тех нет в продаже, как можно сделать такое крыо из крыла восхода3, подскажите может кто делал????? кидайте любые варианты!!!
NovikovMax14 написал:
Да это я понял а вот как сделать его, и так чтобы было красиво???
ручками! всё делать ручками! сначала в пэинте нарисуй что ты хочешь иметь и видеть на моте. потом приступи к изготовлению формы если хочешь работать с эпоксидкой. в предполагаемых местах креплений на крыле лучше всего сделать металлические вставки чтобы прочность была соответствующая. сами крепления делаешь из трубки(железо, медь) с диаметром 8-12мм. концы плющишь и сверлишь отверстия под болты. смотри чтоб все загибы были плавными. само крыло после выклейки зашпаклюй, загрунтуй и покрась. про выклейку инфы много так что не буду на этом останавливаться
если хочешь ваять из ижевского - придется его резать(имхо размер великоват, позорно смотрится) торцы срезов покрась серебрянкой если крыло - хром, или в цвет мота(любое дргое)
Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 6804
С крылом можно делать все что хочешь! Но, с умом! Крепежи на совесть, а не проволокой! У моего друга был такой случай: У него был раздолбаный Восход 3м, то амортизатор отпадет, то крепления двигателя отламаются то еще чето! Ну короче веялка, зато находу)) Так вот нашел он гдето щиток от планеты никелированый! Прицепил на проволоку (впринципе как и большинство деталей), И както раз он с товарищем решили на рыбалку поехать по дамбе! Ну вот дорога плохая на мотике сидит два тела один 60 второй 90 кг ну и собственно мотоцикл едет гдето 60 км/ч. И вот непонятно от чего этот щиток начал жить своей жизнью! Нет чтобы остановиться и починить так надо было на всем ходу лезть и поправлять его)) Дальше наверное понятно что было... Упали они наверное на 30км/ч! Ну вообщем ссадины, синяки, слава Богу легко оделались! Щитка я этого больше не видел))
У меня тоже друг на яву старушку поставил крыло от минска, ну и толи закрутил плохо толь хз, кароче, она у него падает на колесо на 70 км\ч и стопотит колесо, хорошо что его на обочину выбросило, а то бы всю башню об освальт стер, главное что ничего не сломал!!!
Подлкажите как сделать крыло как на спорт байках???
