19 November 2026 18:40
· Гостей: 1
Для чего в карбюраторе ограничитель?
Опубликовано 27-10-2009 17:57
Со дня регистрации: 6873
мотор новый купил,все стояло как было,, его уберать можно или нет?
Изменил(а) SiR, 27-10-2009 21:10
Со дня регистрации: 7185
это чтоб ты во время обкатки мотор не убил
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 27-10-2009 17:58
HANTER написал:
ААА,ясно,догадывался!а когда его снемать можно будет?
Опубликовано 27-10-2009 18:01
Со дня регистрации: 6759
когда накатаешь тысчонку-полторы КэМэ при смазке 1:20 обычным маслом и 1:30 2т
Опубликовано 27-10-2009 18:06
motorix написал:
Не,я полусинтетику буду лить и там 1:50 хотя можно и больше ливануть, только б не хуже стало!
Опубликовано 27-10-2009 18:08
Еще вопрос,а в коробку какое масло можно лить??кроме тад17, и сколько?есть где мерка там на восходе?
Опубликовано 27-10-2009 18:13
Stimul написал:
motorix написал:
какую полусинтетику??? если специальное масло для двухтактных двигателей - то это есть гут, но лучше лить 1:40 1:35. так комфортней совковому двигу работать.
Опубликовано 27-10-2009 18:17
motorix написал:
Stimul написал:
motorix написал:
не,это полусентика 2т
Опубликовано 27-10-2009 19:12
Stimul кароче смотри. та что написано на коробочке пропорция это для бензопил и прочей ерунды, тебе нужно лить как написано в мануале-тобиш в книге к моту
Опубликовано 28-10-2009 08:54
Со дня регистрации: 6534
Я у себя на восходе сразу снял ограничитель на карбе, и так обкатывал, с ним ход газа маленький неудобно ездить было.
sm06sm06sm06
Опубликовано 17-08-2010 11:26
Со дня регистрации: 6052
а где этот ограничитель стоит???
Опубликовано 17-08-2010 11:28
LLlyMaXeP,
на К62-65 в верхней крышке карба штырек мешает подниматься заслонке больше чем на половину
Опубликовано 17-08-2010 11:40
Со дня регистрации: 5955
а гдё ограничитель у к 36 ???
восход 2м Shock
Опубликовано 17-08-2010 11:45
koiiia92,
да вы рехнулись искать ограничитель на древних карбах?Grin если он там и был, то давно уже снятsm35
Опубликовано 17-08-2010 11:52
Со дня регистрации: 6080
koiiia92,
да там между тросом обогатителя и газа маленький болтик вкручивается-вот ето и есть ограничитель
Опубликовано 17-08-2010 16:33
Со дня регистрации: 6002
В коробку мота?? Тад17??? НЕ СМЕЙ!!! Оно сильно вязкое. М8В - приемлемый вариант.
Добавлено через 03:46 мин.
Ограничитель нужен для того, чтоб ты сильно больших оборотов движку не давал, дабы не перегреть, не повести картер и так далее, в общем - чтобы успешно обкатать. Потом он удаляется.
Опубликовано 17-08-2010 16:36
в целом прав, но это убило
klass написал:
не повести картер
это самым извращенным умам даже и не снилосьGrin
Опубликовано 17-08-2010 16:38
motorix, ты зря. Я когда собирал мот - прежний хозяин перегревал раза три - то там, где должен быть подшипник вторичного вала справа, там гнездо нифига не круглое. Иного варианта, как от температуры, не вижу.
Опубликовано 17-08-2010 16:46
VovaNasos,
выработка на посадочных местах коренных подшипников бывает из-за хренового сплава картера, либо когда подшипник не запрессовывали, а забивали молотком. причем наискось.
Опубликовано 17-08-2010 16:50
motorix, может быть и так. Тогда извиняюсь.
Восход 3М aka Bambuk_
117,580,773 уникальных посетителей
