22 November 2026 08:11
· Гостей: 7
долгострой. при чем аппарат еще не имеет своего названия
Опубликовано 26-10-2009 15:10
Со дня регистрации: 7183
В общем данный аппарат еще не имеет названия. А долгострой - потому, что начал я его строить перед самым началом учебного года, следовательно сделать успел не очень многоsm43
Изначально аппарат представлял собой ЗИД-200 курьерsm04 Приобрел я его в июне 2009 года. Дело обстояло так: была у меня небольшая сумма денег на приобретение передней вилки и колеса от Курьера (хотел установить на Совуsm05). а точнее 4т.р. Искал и в газетах обьявлений, и в интернете на форумах, и никак не мог найти. И тут знакомый, уважаемый Semeny4, предложил курьер целиком, но за 5т.р. Денег мне, естественно, не хватало, да и перевезти за 800 км было не на чемSad Время шло, а вилка все не находилась. Тогда я подумал: может взять с кем-то вскладчину и потом разделить з.ч.?sm45 Из всех московских ребят на форуме, знаю я только уважаемого RUDDER'аsm57 Предложил ему, но он уже собрал моц, и з.ч. ему были не нужны. Я опечалилсяSad Но к тому моменту продавцу сего аппарата, а по совместительству знакомому Semeny4'а, видать надоело ждать покупателя, и он снизил цену как раз на нужный мне недостатокShock Радости моей не было пределаsm39 Но как перевозить?sm04 Этот вопрос рушил все надежды. Потом я все-таки нашел способ и сообщил что беру сей аппарат. Я договорился со знакомым матери и на его машине, ладе 14-й модели, мы перевезли разобранный на крупные узлы транспорт во временное хранилище. Правда во время покупки случился казус: я в спешке отдал продавцу на 1т.р. меньше. И хорошо что попросил пересчитать, иначе мог прослыть кидалой и вообще плохим человекомsm37 Так что за оплошность еще раз прошу прощения у Semeny4'а.sm02 Это происходило как раз после летней сессии, и я после перевозки в хранилище поехал домой, обремененный вопросом о дальнейшей перевозке. Дома я кое-что разузнал и договорился с челноками, которые ездят на автобусе в москву за одеждой и обувью и потом это все дома перепродают, о том что перевезу с ними моцsm49
Привез в начале августа аппарат домой и сгрузил кучей железок посреди двораGrin Родители, конечно, были "в восторге" от того, что я приобрел еще одну кучу ненужного и ржавого хламаsm37 Но ничего не поделаешь, стерпел и перетащил в сарайчик, подальше от глаз. Затем решил собрать в кучу - чтоб меньше места занималsm43 И пошло-поехало: то там резьбу обновлю, то сям литольчиком помажу, то еще где-то напильничком подточу - а покупал-то на запчасти. А получилось, что начал еще один моц собиратьsm34 Но решил все-таки собирать. Но не для того чтоб потом регистрировать - мне двух ожидающих регистрации хватитsm35 А чтоб по полям-лесам летать да на переднем и заднем колесах поочередно ездитьGrin Следовательно документы не нужны, хотя они есть. А вместе с ними не нужны: поворотники, сигнал, стоп-сигнал, хвост, боковые закрытия, стандартные крылья, задние подножки, приборная панель, корпус воздухофильтра с шумоподавителем и т.д.sm41
Попытался охарактеризовать то, что хочу получить: нужен максимально легкий, максимально надежный, максимально мощный болид для движения по пересеченной местности и выполнения несложных трюков, но с учетом имеющегося опыта и скудного станочного парка. Окинул придирчивым взглядом ту кучу железа, которую представлял из себя будущий болид и понял, что доработать, переделать или заменить придется практически все: раму, вилку, задний аморт, колеса, тормоза, руль, подседельное пространство, обвес, электрика и электроника ну и конечно же мотор. Кроме того, надо установить дуги, задний бугель и дублирующий рычаг заднего тормоза на руле.
Теперь уточним задачи:
рама - откладывается до лучших времен в связи с неимением сварочного аппарата.
вилка - переборка и установка качественных сальников, механизма регулировки преднатяга пружин и ниппелей для подкачки воздуха.
задний амморт - переделка с целью получения двухтрубного из однотрубного.
обвес - изготовление с нуля с применением стандартных только бака и сиденья.
колеса - установка сзади колеса на 16, звезды на 52 зуба от Явы и ликвидация не обоих колесах "восьмерок" и "яиц".
тормоза - установка спереди ступицы от Явы 634 вместо стандартной.
руль - доработка и упрощение пультов.
подседельное пространство - установка коммутатора и стаба в иное место в связи с изготовлением обвеса.
мотор - переборка, доработка гильзы и рубашки цилиндра, поршня, коленвала, корзины сцепления, картера, лепесткового клапана, карба, возможно механизма переключения передач. Возможно также изготовление реза в случае, если найдется сварочный аппарат.
электрика и электроника - добавление двух световых катушек в статор вместо катушек зажигания, изменение схемы соединения самих катушек, изготовление простейшего выпрямителя-стабилизатора напряжения, оптического датчика, коммутатора системы зажигания.
Хм... Вроде всеsm40
Что сейчас сделано - описано ниже с фотками:
процесс сборки в кучу
s54.radikal.ru/i145/0910/29/3de273dcc1ect.jpg
запчасти
i029.radikal.ru/0910/1a/c417d7d4e1cat.jpg
установлена вилка от Совы - по конструкции абсолютно идентична стандартной, за исключением крепления под суппорт. Посчитал что явского двухкулачкового барабанного для моих целей хватит - вероятность возникновения аварийной ситуации в лесу/поле/на площадке много меньше чем в городе с интенсивным потоком и обилием идиотов за рулемsm53
s16.radikal.ru/i190/0910/f7/0855c2061c97t.jpg
алюминиевые "уши" крепления фары от совы. родные вместе с вилкой перенесены на сову, они выполнены из металла и, соответственно, их невозможно сломать - только согнуть. но на сове металлические нежнее.
i075.radikal.ru/0910/d1/178d6ad63981t.jpg
s48.radikal.ru/i119/0910/4f/a5e270e773d0t.jpg
расколол мотор и опечалился: детали слегка покрылись ржавчиной - наверняка аппарат стоял пару лет в дырявом сарае, и, к тому же, собирал его пионер, нахреначивший герметика по самое "нехочу"sm53
s02.radikal.ru/i175/0910/47/b65ee8ef5e54t.jpg
кучка герметика. пионеры - смотрите как не надо делать!sm52
s48.radikal.ru/i121/0910/19/74da2f530660t.jpg
исчо добавилось в кучку.
s41.radikal.ru/i093/0910/46/c9c77db2c467t.jpg
мотор два-три раза точно кололся, при чем варварски: привалочные плоскости половинок были полны канавок и заусенцев от отверток, при чем попадающих в кпп и кривошипную камеру, отчего мотор наверняка помечал территорию маслом и не очень хорошо заводился. Пришлось притереть. Взял какой-то старый деревянный чемодан - раньше в нем были инструменты. Положил сверху кусок стекла, еще сверху - кусок наждачной бумаги, и пошло-поехало. Притирал круговыми движениями по часовой стрелке, против часовой, затем возвратно-поступательно вверх-вниз и влево-вправо. При этом старался распределять давление на половинку картера равномерно. Вот что получилось. В одном месте все-таки остался рубец, но он глубокий - примерно по 1,5...2мм на каждой половинке. Я решил забить на него - герметиком нивелируется при сборке. При чем он сверху - так что ничего страшногоsm34
s61.radikal.ru/i173/0910/7f/e70b6e8f9587t.jpg
Купил ремкомплект шатуна с пальцем НГШ и сепараторами а также подшипники на коленвал и кпп.
s56.radikal.ru/i154/0910/19/f0fc16904af8t.jpg
Снял лепестковый клапан и разобрал.
i054.radikal.ru/0910/fc/663d03caad91t.jpg
В углах окон видно как выщерблен материал корпуса.
i023.radikal.ru/0910/11/e5aaee84dd11t.jpg
Притер посадочные места лепестков для того, чтоб обеспечить ровность плоскости. слегка расширил окна в корпусе для более легкого движения смеси. притер и сделал немного тоньше лепестки для того, чтоб они стали более эластичными. просверлил отверстия в ограничителях т.к. то при открытии лепестков они выталкивают воздух из зазора между самим лепестком и ограничителями, следовательно испытывают некоторое сопротивление. При наличии же отверстий воздух легче выходит из зазора и создает меньше сопротивления лепесткам. Однако это решение спорно, т.к. эта самая прослойка воздуха создает небольшой подпор и препятствует жестким ударам об ограничитель. так что, сначала надо провести испытания, и только потом говорить о необходимости и эффекте этой доработки. Заровнял углы в корпусе для более плавного движения потока смеси. Еще планируется изготовление двойных лепестков, но видимо позже. Идеальным вариантом было бы изготовление нового корпуса клапана, т.к. площадь стандартного недостаточна для форсированного мотора.
В процессе.
i073.radikal.ru/0910/ef/49cc8dab9c09t.jpg
Перед шлифовкой.
s41.radikal.ru/i093/0910/89/40829d001f23t.jpg
Конечный результат.
s43.radikal.ru/i102/0910/44/cb5c1e254b6et.jpg
Принялся за гильзу.
Проверил диаметр - 66,18мм. Надо бы под расточку, но еще походит. А если использовать мс2000, то и подавно.
s43.radikal.ru/i099/0910/96/5577279cf618t.jpg
i063.radikal.ru/0910/82/26a8b46a3d48t.jpg
Была слегка покрыта ниже впускного окна и продувочных ржавчиной. Для ликвидации ржавчины использовал жидкость для мытья унитазов и кафеля. Средство хорошо удаляет ржу и алюминий, одновременно являясь нейтральной к чугуну.
Ликвидирую.
s54.radikal.ru/i146/0910/1e/eb99d8b8e8e8t.jpg
Срэдство.
i071.radikal.ru/0910/62/97ec11329d7bt.jpg
Хорошо работает.
i020.radikal.ru/0910/5e/3c303cd54abft.jpg
s44.radikal.ru/i104/0910/af/ca1d89735d33t.jpg
s49.radikal.ru/i125/0910/fb/b4ac69708c6ft.jpg
Стало.
i065.radikal.ru/0911/90/f55dced2202ft.jpg
i018.radikal.ru/0911/eb/c179367dfa21t.jpg
Видны пояски от колец. Но ногтем не цепляются - поработает еще.
s16.radikal.ru/i191/0911/e6/48f99dec4750t.jpg
Здесь видно как на заводе изготовлены окна, пропиленные кривыми руками, растущими из задницы пьяного фрезеровщика.
s46.radikal.ru/i114/0911/dc/1f1367eaa0a1t.jpg
i002.radikal.ru/0911/9c/77ba7109de70t.jpg
i017.radikal.ru/0911/23/60e7b3e48722t.jpg
s50.radikal.ru/i129/0911/f3/4762d57b7f63t.jpg
Для распрессовки коленвала использовал два молотка с конусами на обратной стороне. Просто ставил поочередно слева и справа от пальца Н.Г.Ш. один молоток конусом между щек и бил вторым.
Распрессовываю коленвал.
i047.radikal.ru/0911/81/f874103ded70t.jpg
Разобрал.
s43.radikal.ru/i099/0911/00/a6c74c775be5t.jpg
Накатал простенький чертежик щек.
i015.radikal.ru/0911/9d/aabe5b6379f4t.jpg
Чертежик вставок.
s06.radikal.ru/i179/0911/b2/81f9cc7c298ft.jpg
Приступил к расширению впускного канала в кривошипную камеру. За счет увеличенной пропускной способности он увеличивает фазу впуска и, в то же время, улучшает смазку н.г.ш. (это многократно советовал уважаемый ANARKIST).
i001.radikal.ru/0911/fd/ff58adb4e9fdt.jpg
Т.к. я человек творческий, то работаю когда нахлынет вдохновение. Отставил остальное - приступил к сборке электрики по упрощенной схеме - ничего кроме фары и зажигания мне не понадобится.
s53.radikal.ru/i139/0911/4a/1f5f5d60fa8at.jpg
i050.radikal.ru/0911/c0/ea0509e2c2ebt.jpg
Вставки и коленвал выточены. Однако хочу предостеречь - размеры на чертежах подходят для всех картеров, но с поправкой на возможные овальность и конусность стенок кривошипной камеры - все-таки она литая, а не точеная. Так что сначала промерьте свой картер, и, при необходимости, внесите поправки.
Вставки стоят как влитые в своих местах. Теперь надо прорезать окна в них для движения шатуна.
i037.radikal.ru/0911/b1/d57601268cbet.jpg
Щеки коленвала. Ждут сборки, центровки и балансировки.
s51.radikal.ru/i132/0911/e9/70a995d7bbeat.jpg
s43.radikal.ru/i099/0911/77/ba5f71c9b6d7t.jpg
Сейчас снял развертку с гильзы, подсмотрел фазы ГРМ в книге Грахама Бэлла под максимальную отдачу при 8000...8500об/мин, рассчитал высоту продувочных и выпускного окна для них, разметил места для двух маленьких дополнительных выпускных каналов по бокам и вверху основного. К сожалению фоток этих нет, т.к. находится в москве в общаге в моей комнатке.
Пока что все. Жду комментов и репликCool
Изменил(а) Timoxa, 03-12-2009 21:25
Опубликовано 26-10-2009 15:47
Со дня регистрации: 6443
ух блин задолбадся читать,молодец!интересная статья
jawa 638
Опубликовано 26-10-2009 15:50
это просто тема про моц, а не статьяsm34
фотки еще не все загрузил т.к. нэт медленныйsm43
Опубликовано 26-10-2009 15:53
Со дня регистрации: 6656
Понравилось. Ждем фоток. +)
ps. ыы герметик на кишки похож =)
Изменил(а) ArtyrKA, 26-10-2009 16:36
Опубликовано 26-10-2009 16:33
Со дня регистрации: 6603
интересно, интересно, походу болид будет зверь!sm19 тимох а про ограничители с отверстиями можно поподробнее, фото быSmile
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 26-10-2009 16:36
статья и тема а да почти одно и тоже sm34
jawa 638
Опубликовано 26-10-2009 16:38
дык из-за медленного нэта фотки медленно грузятсяsm43
Опубликовано 26-10-2009 17:17
Со дня регистрации: 6676
Timoxa а конструкция моноаморта сделана из стандартного маятника?????И если можеш то сфотай поближе эту конструкцию!!!!!!!!
Опубликовано 26-10-2009 17:23
нет. на курьере с завода идет моноамортизатор
Опубликовано 28-10-2009 18:25
Со дня регистрации: 6762
ну Тимох, ряально творчески подошел ко всему этому делу.как человек с воспаленным мозгом(с) и чертовски правильной фантазиейsm09 занялся как раз такими вещами которые больше всего не устраивают нормальных мотоводов. пианеры - мотайте на ус! дядя Тимофей плохому не научит.sm57 только не надо благодаря этой теме из К-58 мутить спортбайк. ниче не выйдет и испортите раритет
ЗЫ: вещица должна получиться неплохая. вообще поддерживаю когда люди знают чего хотят и претворяют свои идеи в жизньsm02 ежли по обвесу траблы буду - обращайся. проконсультирую как эпоксидкой правильно мучитсяsm42 вобщем, ДЕРЗАЙ, МЭТР!sm02sm02sm02sm57
Опубликовано 28-10-2009 18:51
Со дня регистрации: 6264
Отлично, но хотелось бы узнать г.в твоего аппарата.
Опубликовано 28-10-2009 18:57
пасибки моторикс. я прям не ожидал Smile
г.в. - начало 90-х. точно не помню - птс'ка дома осталась.
Изменил(а) Timoxa, 28-10-2009 19:00
Опубликовано 29-10-2009 12:12
Со дня регистрации: 6311
Молодец, желаю чтоб все получилось!!!!!sm02
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 29-10-2009 16:17
Со дня регистрации: 6664
Всё классно.Но я чёт не пойму что за вставки.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 29-10-2009 22:17
Со дня регистрации: 6550
Удачи тебе в постройке мот должен получиться на славу!sm02 .Раскажи что за вставки я так понял это типо подковы для уменьшения объёма кшк и увеличения давления продувки?
Опубликовано 30-10-2009 07:24
Со дня регистрации: 6260
мот будет зверь по любому я свой восход под кросс сделал вроде норм получается щас закончу регулировку карба и зажигания и только в путь удачи тебе!
Мои моты:восход 3м кросс и планета 3sm02
Опубликовано 07-11-2009 16:03
Со дня регистрации: 6565
Удачи!sm02 ждем новых фот
Изменил(а) RAVSHAN, 07-11-2009 16:03
Опубликовано 07-11-2009 17:50
2 сибр, да, вставки для кшк. просто не все фотки загрузил.
2 равшан, как приеду домой так сразу оставшиеся фотки загружу. новых еще нет, т.к. на занятиях я щас.
итак-с, таперече перейду к делу: на фотографии снизу нарисована куча стабов двух типов - шунтирующие и импульсные, от примитивных к более сложным. за возможный идиотизм и/или безумие схем прошу поршнями не кидаться. какие из них жизнеспособные? и нафик около транза резистор от плюса?
Опубликовано 07-11-2009 20:25
Со дня регистрации: 6449
Timoxa,растолкуй,что это такое?
Опубликовано 07-11-2009 21:01
что именно 'это'? на фотке? это варианты схем выпрямителей-стабилизаторов напряжения для совиного генера. 5 шт работают на закорачивание обмоток, а 3 шт на разрыв цепи при превышении напряжения.
Восход Kos'a
Восход Kos'a
117,635,269 уникальных посетителей
