Сообщений: 54 Зарегистрирован: 28.09.09 Со дня регистрации: 6261
При езде внатяг на малых оборотах двиг работает ровно,выхлоп ритмичный,однотонный.При поднятии оборотов начинаются перебои,выхлоп какойто хаосный(стреляет не в ритм з двигом)при езде на постоянных оборотах по прямой двиг работает неровно.Мот НЕ дёргается.Крутил карб,зажигу,бкс новый,проводка ОК,свечи менял.Может ли бить такое из за косяка в бобине или датчике?
Двигатель после капремонта.
Мотоцыкл Восход 3М.
Сообщений: 396 Зарегистрирован: 28.12.08 Со дня регистрации: 6534
Если есть подсос то попробуй его заглушить обычной фальгой от сигаретной пачки, очень часто подсос мешает работать двигателю, я таким образом убрал дёргание стреляние, и мотор начал работать ровно.
Возд.фильтр чистий,карбюратор чистий и продут(все латунные детали полировал пастой ГОИ и ниткой).Между карбом и горшком нет керамического переходника.
Двигатель недавно после колки(были проблемы с кпп),всегда складываю с новыми прокладками+герметик,сальники новые.До колки надблюдалась такая же нестабильная робота мотора.
Вряд ли подсос.
Есть царапины цылиндра,но ниже окон.Ещё лью 92й бензин и 2Т масло,головка НЕ подрезаная+алюминевая прокладка.
Мож детонация?.
Залил 80ый, поправил карб и зажыгание стало немного получше.Но всёравно нето... Может я просто слишком привык к двигателю Юпитера 5 который слушал бы сутками...
Сообщений: 283 Зарегистрирован: 19.04.10 Со дня регистрации: 6057
привет люди! при работе на средних оборотах нормально но не как хочется, а на высоких двигатель начинает как бы задвхаться, стрелять, и терять обороты при нажатии ручки газа до упора.... карб чистил регулировал по всякому , не помогает. может зажигание? и вообще мотоцикл при езде все время как бы дергается, а при надавлении газа вообще ужасно... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ!!!!! Я УЖЕ НЕНАВИЖУ ЭТОТ МОТОЦИКЛ!!!! потртил почти 10 штук а он с**а не возит меня нормально...... друг планету5 за 2 взял починил на 5 и проблем не знает два года летает...... а я больше чиню чем езжу..
Если стреляет, то это зажигание! Если стреляет в карб это ранее зажигание, если в глушак то позднее. А дергать может из-за неправильной настройки карба. В худшем случае нужно регулировать КП. Но скорее всего дергает из-за карба. Сначала выставь зажигание правильно, а потом отрегулируй карб.
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 6080
у меня что-то подобное было,я тож думал что карб,но выставил зажигание и мот стал нормально работать,как на средних так и на высоких оборотах(зажигание кулачковое)
СПАСИБО ВСЕМ! кто дал советы.... пока дожди у нас, как только погода успокоится буду тестить ... зажигание выставлял после кап ремонта точно по инструкции..... но видать придется методом тыка....
Сообщений: 123 Зарегистрирован: 15.03.10 Со дня регистрации: 6093
maRcuS,
а сейчас на новую не надейся я в прошлом году купил тоже новую поршневую,был доволен что купил,а в итоге мот не тянул вообще, все лето мучился,а когда разобрал и посмотрел, поршень боком стоит из-за того что дырка под палец не точная,и окна опущены. А в этом сезоне новый поршень купил для старой поршневой и поставил,так он у меня так летает,и проблем не знаю правда только гремит немного но зато едет
