21 November 2026 06:47
можно сделать восход на ижовском зажигании?
Опубликовано 29-09-2009 06:16
Со дня регистрации: 6263
згорела бобина,а в поселке восходов больше нет только запчасти и то только на двигу из электроники ничего нет. думаю сделать на ижовском зажигании, возможно ли такое?
Опубликовано 29-09-2009 06:22
Со дня регистрации: 6276
Всё возможно
Опубликовано 29-09-2009 06:28
не спорю но как?
Опубликовано 29-09-2009 06:33
Попробуй поискать похожие темы на сайте
Опубликовано 29-09-2009 08:04
Со дня регистрации: 6274
Неужели в деревни нету никаких тракторов типа крот или мотоблок, мона попробовать поставить бобину от туда, также попробуй подключи бобину от Ижа вместо Восходовской, возможно будет работать.
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 29-09-2009 08:31
пробывал от ижа нифига не фурычит,у нас в деревне такой техники нет.
Опубликовано 29-09-2009 09:19
Со дня регистрации: 7120
тогда ставь генер и всю проводку от ижа
Опубликовано 29-09-2009 12:20
А в другом месте купить нельзя, или у вас в деревне мир Ижей и магазины все для Ижа.
По мне легче купить или найти где поблизости, ты где кстати живешь? У меня есть бобинка)))
Опубликовано 29-09-2009 12:45
Со дня регистрации: 6442
если от ижа не фурычит значит у тебя дело не в бобине
jawa 638
Опубликовано 29-09-2009 12:56
Люди ставили бобины от Зилов и Газонов и всё работало.
Мож твоя ижовская сгоренная уже.
Опубликовано 29-09-2009 13:26
Со дня регистрации: 6856
У меня планетовская катушка стоит всё работает, значит у тя дело в чом то другом!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 29-09-2009 13:55
Со дня регистрации: 6759
а при чём тут акум?Grin у меня вообще катушка от жигулей.
Опубликовано 29-09-2009 16:37
Pacha написал:
Акум не причем, катушка от жигулейsm46
Катушки от Ижа и любой другой акум техники просто расчитаны на больший ток, а так по мне особо ничем не отличаются, кроме как размерами, так что проверь коммутатор, если он у тебя есть, че за модель мота, а то телепатов мало. Ты гониш на бабину, а даже не проверил идет ли ток с генератора и соответственно с коммутатора( если есть).
Опубликовано 29-09-2009 16:45
с генератора и коммутатора ток идет, подсоединяю бобину искры нет
Опубликовано 29-09-2009 17:02
Скорее всего сдох комутатор, и при подключении нагрузки в его цепи - обрыв.
Опубликовано 29-09-2009 17:06
Я с телефона в интернет выхожу, в деревне интернет токо в школе.
Опубликовано 29-09-2009 17:07
Со дня регистрации: 6577
или от любого Ветерка-это лодочный мотор
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 29-09-2009 17:08
не точно комутатор, 3 разных ставил а толку нет
Опубликовано 29-09-2009 17:11
Меня аж переклинило, от двух непонятных сообщений, долго втыкал про Ветерок)))
Из твоего сообщения ничего не понятно.
Опубликовано 29-09-2009 17:24
Со дня регистрации: 6262
празвани правоткуGrin
Ковровец К-175 Vosxonda
117,598,720 уникальных посетителей
