29 June 2026 09:33
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,364
Вопросы по сборке Восход 2
Опубликовано 14-08-2009 18:23
Со дня регистрации: 6168
Вообщем вот чермет который я купил и хочу собрать из его что то стоящее есть планы поставить переднюю вилку от восхода 3м чтобы поднять переднюю часть мотоцикла далее установить задние амортизаторы от Ижа а вот по поводу проводки тут стоит кантатное зажигание и проводки 5 проводов...поворотники даже не предусмотрены....кто что посоветует выслушаю всё что касается мотоцикла бюджет ограничен 30к=)жду предложенийsm20 фото не судите строго это всё на что способен мой телефон))sm03
Опубликовано 14-08-2009 18:56
Возможно это и первый восход....ну разница не большая жду советов и предложений...Wink
Опубликовано 14-08-2009 19:06
Со дня регистрации: 6419
лучше всего будет если ты обтянешь нормально седло, поставишь спидак и поменяешь изоленту на ручках на черную. и будешь ездить и радоваться! это ж раритет!!!!sm02
Изменил(а) RAVSHAN, 14-08-2009 19:25
Опубликовано 14-08-2009 19:09
Со дня регистрации: 6227
Да! вот вот, это раритет и никакого глубокого "тюнинга" тут не нужно производить, просто как умный человек сказал обтяни седло, покрась и мелкую доработку сделай, по поводу вилки можно замутить! И кстате это восход 2 а не 1.
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
s50.radikal.ru/i130/0912/c7/d61bbef52ca5.gif
Опубликовано 14-08-2009 19:11
Да кстате, у меня у однокурсника восход 1 такого же цвета, приобрёл за 500 руб, у какойто тётки, так вот сидит и делает из него кроссSad мы ему заколебелись уже говорить!
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 14-08-2009 22:18
Со дня регистрации: 6483
если вилка подуставшая можна под гайки пружин подложить гайки или проставки она поднимится выше .сальники думаю с минской вилки прокатят если нет то пружинки поукорачивать в них. ну и промыть поменять масло.
Опубликовано 15-08-2009 08:15
А насчёт проводки...тут контактное зажигание провода кинуты только на катушку и фару....может до поворотников довести??
Опубликовано 15-08-2009 11:34
Со дня регистрации: 6391
Это восход 1 у меня такой же, только у него вилка от второго восхода, и двигатель от 2 может крышка правая? а разница очень большая между 1 и 2 они совсем разные, у меня у друга 2 восход я их сравнивал только цилиндр и голова одинаковы и колёса, задний стопак с крылом, у первого поворотников не было, а у 2 уже стояли квадратные. первый восход похож больше на ковровец, а 2го уже бардачки как у 3м, баки у них похожи но у первого резинки на бак длинные как у тебя, у 2 короче. это надо смотреть различий очень много. между ними фильтр итд.
Опубликовано 15-08-2009 11:38
Ручки на руле не от первого восхода, и колесо переднее от 3го восхода, этот мот собран из трёх восходов разных моделей.
Опубликовано 15-08-2009 11:45
И что предлагаете мне с ним сделать???ммм?? в гараже так же стоит планета на запчасти есть части от 3 восхода жду предложений от тех кто по опытнее меня)))а это почти всеsm05Wink
Опубликовано 15-08-2009 15:47
Делай что считаешь нужным.Я такой восход восстанавливаю в заводском варианте.
Опубликовано 11-11-2009 10:16
вообшем начал с покраски....
s42.radikal.ru/i098/0910/46/094c9ed0b682.jpg
Добавлено через 33:22 мин.
Далее в планах работа с двигателем, у кого будут по этому поводу советы? s39.radikal.ru/i085/0911/81/e26700c9605d.jpg
Изменил(а) SiR, 27-10-2009 21:12
Опубликовано 11-11-2009 12:42
Со дня регистрации: 6114
лапка кика складывается? поставь новую поршневую коробку перебери поставь карб от тулы у меня стоял прет вообще жесть токо жрет поболя поставь цилиндр с 3-го восхода еще быстрее станет
sm02
Мои моты:восход 3м кросс и планета 3sm02
Опубликовано 11-11-2009 13:58
Лапка не откидывается, но есть спортивный кик) а можно сюда головку или сам цилиндр поставить от м3-01?sm05
Добавлено через 02:51 мин.
Кстати есть ещё планета 5 любые запы могу взять с неё)) и фильтр воздушный если с неё возьму то как будет???
Опубликовано 11-11-2009 14:03
Со дня регистрации: 6297
от мз-01 нельзя sm03
jawa 638
Опубликовано 11-11-2009 14:46
блинsm11тогда поставлю обычный)))Pfft
Добавлено через 28:23 мин.
http://www.mazepp...88912.html
http://www.mazepp...21773.html
что будет лучше если есть другой вариант то киньте ссылочкуsm08
Изменил(а) Timoxa, 14-11-2009 13:25
Опубликовано 11-11-2009 16:13
лучше российский карб бери! покрасил вроде неплохо))
Опубликовано 11-11-2009 16:47
1 раз красилsm05 ну всё как положено мне объяснили что да как)))
Опубликовано 11-11-2009 17:21
Со дня регистрации: 6439
Раритет! А что с двигателем? Работает хорошо или нужно капиталить? Зачетно покрасил.
Опубликовано 11-11-2009 17:32
Компрессия плохая..из-за этого заводится плохо, но если завести прокатиться, топнешь заведёшьsm12Вообше в планах сменить ведущую звёздочку, цепь, поршневую группу, сальникиsm08 ну полного кап ремонта скорее не будет так как ехал он не плохо и без посторонних шумов.sm34 Есть советы по поводу карбюратора, и фильтра?? меня это сильно интересует)
Добавлено через 01:23 мин.
Кстати если нужно могу кинуть фото процесса покраскиsm12
Восход Vladimir'a
Восход Vladimir'a
115,652,685 уникальных посетителей
