· Гостей: 7
JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Опубликовано 29-06-2009 21:16
Со дня регистрации: 6590
На генераторе 4 клеммы: О(освещение), З(зажигание), Д(датчик), Д1(?). При поворачивании коленвала нет сигнала с датчиков Д и Д1(один провод тестера на клемму, другой на массу). Это нормально?
Опубликовано 29-06-2009 22:15
Со дня регистрации: 6342
Д1 это масса, О на 02. Остальное по буквам. Сопротивление датчика толи 40, толи 400 ом. Скрее всего 40 точно не помню,гдето на сайте статья есть.
Восход 2м
Опубликовано 01-10-2013 23:35
Со дня регистрации: 4862
Пол:
Нет тока ни на одной клемме генератора. Сопротивление обмоток в порядке. Но какоето время ток на клеммах появлялся и пропал. В чем причина? Подскажите.
Опубликовано 02-10-2013 08:22
Со дня регистрации: 6660
масса плохая
На каких оборотах и как проверяешь?
Со дня регистрации: 6507
slafe , так в чём конкретно проблема? не заводится или света нет?
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 02-10-2013 08:55
Со дня регистрации: 5197
ATM , тебе же написали:
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 02-10-2013 09:12
тока мож небыть и при обрыве цепи
а вот напруга быть должна
Изменил(а) taugras , 02-10-2013 09:15
Опубликовано 02-10-2013 12:25
Пол:
Вообще не неработает! Ток не дает. Сопротивление обмотки зажигания 273 ом, обмотки освещения 1 ом, датчик 53 ом
Добавлено через 05:45 мин.
я его новый покупал. Какоето время ток он давал на цепь а потом перестал , я ключем гаечным проверял на клемме зажигания может че нить повредилось!?
Добавлено через 14:21 мин.
я где то читал что многие с этим генератором маются, говорят ковырять его надо. Внутри все вроде нормально.
Опубликовано 02-10-2013 18:40
slafe , сопротивление обмотки зажигания маловато...
Есть предположение что он у тебя просто напитал влагу и в обмотке зажигания из-за этого замыкает между витками. Сними и просуши на батарее пару дней...
А генератор действительно неважнецкий если Китай, неаккуратная сборка, непропаи скруток...
Опубликовано 02-10-2013 21:33
Пол:
спасибо. попробую.
Добавлено через 11:13 мин.
атм, а какое должно быть сопротивление обмотки зажигания на генере 431? На 43 дак около 500 ом вроде, а тут одна обмотка.
Опубликовано 02-10-2013 22:05
slafe , на моём 432.3701 помнится 350 Ом было...
Опубликовано 03-10-2013 18:04
Пол:
уже 301 ом стало)
Добавлено через 56:32 мин.
понял причину - ротор о статор задевает и поэтому нет искры. Ща немного статор поповорачивал и ток стал бить на клемму.
Опубликовано 03-10-2013 18:51
slafe , ты ж писал что внутри всё нормально, э батенька!
Опубликовано 04-10-2013 17:15
Пол:
внутри статора все нормально - обмотки, спайки...
Добавлено через 12:52 мин.
я это имел в виду.
Добавлено через 08:20 мин.
чето опять не то( ток бьет когда руку на корпус кладу а палец на клемму з. А если просто на клемму нет. Че такое?
Опубликовано 04-10-2013 18:44
slafe , на клемме З при проворачивании вала кикстартером вырабатывается не высокое напряжение в районе 50-80 вольт... естественно пока массы не дотронешься не почувствуешь
Я уж думал ты мот завёл и счастливый катаешь
а ты тут глупости пишешь
Опубликовано 04-10-2013 19:42
Пол:
какие я глупости пишу? Ток то не идет по цепи... Я до этого то проверял ток на клемме был а щас нету. Генератор хреновый попался и все тут
Опубликовано 04-10-2013 21:18
slafe написал: ток бьет когда руку на корпус кладу а палец на клемму з. А если просто на клемму нет.
это и есть глупость! я понимаю если бы ты палец в свечной колпачок засунул, а тут просто на клемму...
Аналогия, если засунешь два гвоздя в розетку и дотронешься до одного! тебя током не ударит, а вот если сразу за два, то почувствуешь как электроны больно кусаются
Опубликовано 05-10-2013 00:11
Со дня регистрации: 5731
бкс, он же коммутатор в правом бардачке....
Какая маркировка на коммуте???
Опубликовано 05-10-2013 00:29
Пол:
АТМ. Ну не идет ток по цепи на бкс! На клемме з ведь се равно должно быть напряжение
Опубликовано 05-10-2013 00:47
Не идет или идёт...
Ндо мерять.
Тестором . Лучше всего стрелочным,так как цифровой не успеет "родить" !
Добавлено через 02:18 мин.
Или нужен вольтметр, со шкалой от нуля и, где-то, до 200 ВОЛЬТ!
- Куплю - Продам
здесь .
