19 November 2026 17:07
Скрежет цепочку ведущей шестерней!
zed Меню пользователя
Опубликовано 31-05-2009 06:28
Со дня регистрации: 7189
всем здарова! вот собрал свой байк наконец-то ну тут сразу же пришлось его разобрать почти до конца! незнаю что случилось некогда такой проблемы небыло! начало цепочку цеплять моторной звездочкой,т.е если смотреть сбоку на моторную звездочку то она скрежет цепь со стороны мотора! налаживал колесо,под моторную звездочку подкладывал шайбы,поменял цепь на новую,разобрал колесо одел только щиток и звездочку колеса смотришь вроде все ровно! думал может мотор в креплениях сидит неровно! выбивал крепления мотора в правую сторону всеравно не помогла! кто встречал такое чудо пишите!
Опубликовано 31-05-2009 09:25
Со дня регистрации: 6845
да у меня так же, немного поджирает звезду
я не парюсь
перевернул звёздочку на 180, теперь она симметричная
Опубликовано 31-05-2009 10:19
Kazimir написал:
я не парюсь
да не как ты говоришь она конкретно сжирает с боку и цепляет! переворачивал я толку нет! так ездить невозможно ! голову ломаю раньше такой проблемы некогда не встречал от чего могло так произойти непойму!
Опубликовано 31-05-2009 10:46
Со дня регистрации: 6547
а до этой проблемы звёзды те же стояли? не брак?
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 31-05-2009 10:51
Scorpion написал:
да те же стояли я как купил не разу не менял 3года цепочку и звездочки! думал от цепочки купил новую тоже самое как будто цепь сгибается чтоли!
Опубликовано 31-05-2009 11:15
а с двиглом что делал?
если колол его и что-то менял, то может ты добавил справа на основной вал (верхний) регулировачных шайб, вот и звезда во внутрь ушла... ну ты понял о чём я...
посмотри ещё колесо, мне кажется там причина (ты сказал, что его разбирал), шайбы не так сильно будут влиять на проблему...
а маятник?
Опубликовано 31-05-2009 13:24
Kazimir написал:
а маятник?
Двиг колол шайбы непомню по надобности может и ставил! так до этого я 6 раз двиг колол и шайбы на вторичный вал ставил и пресовал в левую сторону, когда с 4 скоростью проблема была такого некогда небыло ! колесо разобранно сейчас там все впорядке нечего нет! вобщем чудеса какието все собрал и на тебе хоть возьми и выкини его на помойку!
Опубликовано 31-05-2009 14:51
рама кривая, или маятник кривой, или колесо установлено несоосно раме
Опубликовано 31-05-2009 15:03
Timoxa написал:
ну с каких пор она стала кривая или маятник я ж не ездил на нем а разобрал год назад на ходу и ничего не трогал на раме ! само по себе ж немоголо так произойти! ну ладно кривое и как это определить что кривое если смотришь все вроде ровное?
Опубликовано 31-05-2009 15:14
ставишь на центральную подставку или пенек, устанавливаешь руль ровно и смотришь чтоб оба колеса и рама были на одной линии. может все и ровное, просто где-то лишнюю шайбу подложил или наоборот не доложил
Изменил(а) Timoxa, 31-05-2009 15:14
Опубликовано 31-05-2009 15:18
Со дня регистрации: 6819
здорово!
1) в инструкции сказано, что торец звездочки должен быть на 3.4мм от края картера.
2) обрати внимание на крепление колеса в маятнике- может втулку какую перепутал местами.
3) проверь правильно ли стоят подшипники в колесе и звездочке.
удачи тебе!
Опубликовано 31-05-2009 15:46
Timoxa написал:
так смотрел и с переди и с зади все ровно колеса! да вроде не первый день разбираю мотор этот а уже наверное 7раз колол и шайбы точно лишней не ставил!
filrock написал:
здорово!
удачи тебе!
ладно пусть будет на 3,4мм так я звездочку ототвигал 6 мм до конца резбы для проверки, всеравно зараза скрежет! уже 2раза разбирал колесо ничего нового туда неподкладовал! сейчас закрепил на маятник улитку и звездочку подсоеденил цепь и ведущюю звездочку больше там ничего нет! подшибники вроде невыпресововал с ремонта!
Изменил(а) Timoxa, 31-05-2009 16:18
Опубликовано 31-05-2009 16:24
может натяжители неравномерно закрутил и колесо смотрит немного в сторону? или звезду в колесо плохо вставил? хотя там и вставлять-то нечегоsm45
P.S. попробуй цепь перевернуть
Опубликовано 31-05-2009 16:37
Timoxa написал:
вродибы я не пил не пива не водки! или же я похож на ??? естественно это как 2+2 четко наладить колесо и установить шестерню !
Опубликовано 31-05-2009 17:00
ну тогда ничем помочь не могуsm43
Опубликовано 31-05-2009 17:48
в натуре , загадка какая-то
слышь,
подожди пару дней, ничего не делай, может потом мысль прийдёт....
Изменил(а) Kazimir, 31-05-2009 17:49
Опубликовано 31-05-2009 19:32
Kazimir написал:
слышь,
Ну вот я тоже голову ломаю уже во сне снится что все исправилось! всетоки у кого если возникнет мисль не молчите пишите заранее благодарен!
Опубликовано 31-05-2009 19:53
во, блин, тоже репу ломаю....
ну всё-таки это колесо.... мотор на месте сидит, регулировочные шайбы особо не влияют...
подумай, что ты делал..., ну востанови хронологию событий... всё последовательно...
Опубликовано 31-05-2009 20:40
слушай, а может ей чо то мешает? тоесть давит цепь наружу! например предмет затрявший между рамой и цепью, или кожух/гофра? вообще я бы
как сделал: снял бы улитку, гофры, крышку картера и тд. одеть цепь и вращая колесо стал наблюдать, чо мешает!
Опубликовано 31-05-2009 20:43
согласен
Восход 3М-01 SPIRE
Восход 3М-01 SPIRE
117,580,190 уникальных посетителей
