19 November 2026 16:29
Сцепуха чудит....
Опубликовано 19-05-2009 12:48
Со дня регистрации: 6484
Приветствую всех!
Вообщем появилась проблемка со сцеплением, не долго умая я заменил диски (ведущие) , просто я был вкурсе, что предыдущий хозяин мота уже шаманил со сцеплением (при учёте того, что мот 2001 года (КУРЬЕР 200), а пробега 6500км), но в его силах, а если быть точным, то в его умении ремонта мотоциклов были сомнения.... Короче диски поменял, кстати 2 из 7 ведущих были вообще беззубыми, причем один не тексталитовый, а углепластиковый! Ещё на 3 дисках не хватало зубцов, на 2 из них и выработка была не слабая... Вообщем всё это было заменено, сцепление настроено, но буквально через пару дней опять началась та же проблема со сцепухой: на месте уже даже вести начинает ощутимо, но после 80км/ч при дальнейшем открытии дросселя начинает дико буксовать.... Есть предположение, что я не супер протянул винты натяжения пружин, но вроде подтягивал не плохо (брал чуть больше чем в книге и утаплвал шляпки винтов примерно на 3мм)... Может кто подскажет, чего мог я накосячить или может какие хитрости есть!?
Заранее благодарен!
Опубликовано 19-05-2009 13:13
Со дня регистрации: 6757
возможно один диск не поставил.
Опубликовано 19-05-2009 13:51
Со дня регистрации: 7164
например покрутить винт на ручку сцепления
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 19-05-2009 14:20
Pacha написал:
я же из комплекта ставил, там ровно 7 их....
Опубликовано 19-05-2009 14:26
nuke написал:
Ослаблять уже некуда далбше, иначе вообще сцепление не выключить будет, а подтягивать мне, собственно, не надо и так хватает пробуксовки за глаза...sm05
Опубликовано 19-05-2009 14:31
может сам трос на последнем издыхании?где бабышка, поэтому плохо выжимает его.
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 19-05-2009 15:15
nuke написал:
Да трос вообще переделанный из какого-то другого, посредствам набивания гайки и запаивания разъершённого кончика.... Да я уже тоже об этом думал, но трос снимал, смазывал и он вполне не плохо работает, по крайней мере нет заеданий или точнее не было!Pfft
Попробую сегодня еще разок проверить, но думаю, что мало вероятно, что это из-за троса...
Опубликовано 19-05-2009 15:43
Со дня регистрации: 6440
разбери,закрути пружины или че там на один оборот,мне помогло была таже история!
Опубликовано 19-05-2009 15:57
qwerty написал:
Придётся попробовать..
Опубликовано 19-05-2009 16:06
Со дня регистрации: 6506
пробуй пружины вкрутить!!!!
Опубликовано 19-05-2009 16:08
ALEX777 написал:
Мне в этом плане проще, у меня Курьер 200, а на нём, как и на Сове 200(насколько я знаю) стоят винты натяжки пружин как на ИЖаках.
Опубликовано 19-05-2009 17:47
Со дня регистрации: 6409
диски подносились
надо снова сцепление отрегулировать
Опубликовано 19-05-2009 17:51
Vitalii написал:
диски подносились
Всё бы ничего, но я сильно сомневаюсь, что за 4 дня диски могли подноситься.... А с регулировками играть уже не получается, поэтому сюда и написал... На корзине винт дальше не ослабить (иначе вообще хрен сцепуху вырублю), а на ручк всё настраивал относительно подтяжки/ослабления винта регулировочного....
Опубликовано 19-05-2009 18:03
чтоб не вело отрегулируй равномерность отхода нажимного диска каждым винтом по отдельности. а чтоб не буксовало обеспечь небольшой свободный ход троса.
Опубликовано 19-05-2009 18:10
Timoxa написал:
Видимо сначала всё же нужно подтянуть пружины, так как свободный ход троса есть, но сцепление буксует, причём не всегда, а именно на 4 и именно после 80.... Ну и есть ещё немного на 3 после 60км/ч....
Опубликовано 19-05-2009 18:18
масло какое в коробке?
Опубликовано 19-05-2009 18:40
Timoxa написал:
Лью 10 w40 ELF полусинтетика для бенз и дт двигателей
Опубликовано 19-05-2009 19:04
Со дня регистрации: 6779
отсюда и букс и перетяжка пружин и т.д....
it makes me happy Smile
Опубликовано 19-05-2009 19:09
Rotor написал:
а чем это масло не устраивает отечественные движки? Оно не столь густое чтобы такие шутки с двиглом устраивать...
Опубликовано 19-05-2009 19:13
оно-то не густое, но из-за него буксуют диски, это тебе не м8. Почитай на форуме, какое должно быть масло в коробке, если не хочешь лить м8...
Изменил(а) Rotor, 19-05-2009 19:13
Восход DED'a
Восход DED'a
117,579,873 уникальных посетителей
