19 November 2026 14:57
заводится только если залить под свечу бенз
Опубликовано 25-04-2009 09:56
Со дня регистрации: 6424
заводится только с толкача, и то если залить бенз под свечу. что делать?
не пиши весть текст заглавными буквами
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 25-04-2009 15:58
Опубликовано 25-04-2009 10:17
Со дня регистрации: 6626
пробуй свечи менять регулируй зажигу и карб, смотри прокладки между карбом и мотором и между цилиндром и мотором также глянь под головку не сечет ли, потом компресия должна быть хорошая ,если тлько собрал и кольца еще непретерлись то нада опкатать колометров 100, может сосать воздух между половинок картера подожми все болты котор стягивают двигатель,посмотри под магнит зажиги если сальник сдох там будет мокро и грячзно, если из трубы валит сильный дым то может и сальник состороны коробки сдох и масло льетсч в кривошип, ткже поменяй бабину и высоковольтный провод
Опубликовано 25-04-2009 11:36
Со дня регистрации: 6431
если он говорит что заводится только когда бензин под свечку залить, значит сперва надо смотреть топливную систему, ну если не поможет, то vova выше описал что надо смотреть. У меня после капиталки не хотел заводится, завёлся через полчаса усердных толканий, ну а потом с лапки без проблем и на холодную и на горячую, хотя менял тока сальники и подшипники на колене. В общем наберись терпения и главное не ленись. Как сделаешь отпишись. Удачи
Сова 175-1995гnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/9012AA32.png правда номер утерян Минск Лидер-2007 nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/2839AB32.png
Опубликовано 26-04-2009 18:00
Со дня регистрации: 6779
RASTA, а прогретым тоже с толкача?
Посмотри нагар на свече, на какой смеси ездишь...
it makes me happy Smile
Опубликовано 27-04-2009 13:39
Да на прогретым тоже,нагар черный
Опубликовано 27-04-2009 17:44
скорее всего слабая компрессия. Если нагар чёрный, то или богатая смесь, или масло попадает с коробки. А свечу можешь почистить
Опубликовано 27-04-2009 18:37
ножкой тяжило тыркается или легко?
Опубликовано 27-04-2009 19:10
Со дня регистрации: 6727
Rotor написал:
...бедная...если масло-то нагар рыхлый такой должен быть, или вообще свеча в масле!
Увеличь уровень в поплавковой камере, избавишься от одной проблемы заливания бенза под свечку!мож и заводится нормально станет)
Опубликовано 27-04-2009 20:03
vova, ножкой тыркается легко
Опубликовано 27-04-2009 20:16
Со дня регистрации: 6587
Это значит компрессия слабая...
Опубликовано 27-04-2009 20:21
давно зазор в кольцах смотрел?
Опубликовано 27-04-2009 20:23
kolyan, бедная, когда нагар на свече - серый
RASTA, поищи компрессометр и смотри карб
Опубликовано 27-04-2009 20:40
ну ладно спасибо парни за советы завтра буду делатьsm47
Опубликовано 04-05-2009 13:55
хотябы кольца подкинь есле не новые то и бу можна главное чтобы они хорошо прилягали к цилиндру процентов на 80 а зазор если меньше 1 мм то пойдет
Опубликовано 04-05-2009 19:28
Со дня регистрации: 7185
быо такое, промыл карб и все хорошо
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 04-05-2009 19:57
Со дня регистрации: 6440
у меня была такая шняга,карб разбирал раз 10,чистил регулировал,а потом решил карб взять домой и разобрал до винтика(до этого я чистил только поплавковую камеру и жиклеры)ну вот разобрал и оказалось забитым отверстие куда игла всталяеться как оно там называеться прочистил с пол тычка завелся!
Опубликовано 10-05-2009 20:37
Со дня регистрации: 6416
не читал что тут народ пишет,ну вообщем такая же проблема была на сове 175, снял лепестквый клапан и немного разогнул металические пластинки и стал заводиться как правильный.+ свечку заменил на NGK
Опубликовано 18-05-2009 20:46
Со дня регистрации: 6737
блин у меня така же проблема на холодный заводиться только если в харю плескаешь,а на горячий с пол тычка,поршневую только поставил,из-за чего это может быть??(((
Опубликовано 18-05-2009 20:51
anton 555 карб мыл? воздухан чистый?
Опубликовано 18-05-2009 21:02
карб раз 100 чистил,а вот воздухан нет,и у меня почему то всегда на дне карба всегда сгустки масла
Восход 2М James'a
Восход 2М James'a
117,579,301 уникальных посетителей
