19 November 2026 16:52
· Гостей: 1
колёса
Опубликовано 15-05-2007 21:57
Со дня регистрации: 7168
мне интересно у кого нибудь какой нибудь подшипник в колесе фиксируется стопорным кольцом как на ижах? а то такое ощущение будто колесо ездиет по подшипникам вправо и влево
Опубликовано 15-05-2007 23:14
Со дня регистрации: 7164
Ну у меня на задних колесах вообще нет подшипников они у меня на втулках
Опубликовано 16-05-2007 00:16
Со дня регистрации: 7161
Как на втулках?????Первый раз такое слышу!Под втулками внутри этого барабана должны стоять2подшипника(по одному с каждой стороны)!!!!
Опубликовано 16-05-2007 16:40
Со дня регистрации: 7224
В колесах ставиться два 202 подшипника а межу ними втулка.Wink
Minsk+Voshod=Mixod
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_447DF5C0_RgonyUPnaPsvoemPRminskePuZeX2EX2EX2E_9.gif
Опубликовано 16-05-2007 21:33
да нет у меня ни каких подшипников у меня же трех колесник и тормозные колодки стоят другие
Опубликовано 17-05-2007 00:18
Ну так предупреждать же надо,я думал обычный мот!И опять,какие ж у него тода скоростя,если вместо подш. втулки стоят???
Опубликовано 17-05-2007 07:35
Со дня регистрации: 7154
А трехколесник это самопал или нет?!?
Опубликовано 17-05-2007 18:45
а на мой вопросик ответит ктонибудь?
Опубликовано 17-05-2007 18:54
У меня ничем не фиксируются!и как оно будет болтаться оно с двух сторон закреплено в маятнике или в передней вилке?
Опубликовано 17-05-2007 21:28
фактически закреплены только подшипники, а на колесе они не закреплены! они просто вставлены и засунута втулка между ними! соответственно подшипники можно сбить либо вправо либо влево, значит колесо относительно оси тоже будет двигаться
Опубликовано 06-06-2007 17:20
Со дня регистрации: 7167
Недавно у меня в колесе закрытый подшипник расбило,так замучился его менять(съёмника нет),они у меня ни чем не фиксируются,сальники с обеих сторон потом подшипники ну и втулка по середине.
Опубликовано 09-08-2007 19:34
Со дня регистрации: 7068
а какой съёмник нужен там?
Опубликовано 10-08-2007 09:07
Со дня регистрации: 7052
снимаешь сальники. большой отверткой вибиваешь подшипники. я так делал
Опубликовано 16-08-2007 02:07
Со дня регистрации: 7036
Привет всем!
.....а мне сказали что там подшипник 204sm04....
У него внешний диаметр 47 мм, а внутренниы 20 мм....или это 202?
И вот такя беда - колесо на подшиниках болтается - стоит на мотыке, закрученное, всё подтянуто, а берёшь за колесо - оно ходит влево, вправо около 3-5 мм.... я думал подшипникам хана, а там ось во втулке потихой ходит - кто нить знает как лечить?
Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак...
(не помню кто сказал)
Опубликовано 17-08-2007 12:15
Со дня регистрации: 7209
У меня в колесах стоит два закрытых 204 подшипника... В них с одной стороны упирается втулка основания тормозов, с другой втулка ступицы... наверно с внутренней стороны стоят стопорные кольца, потому-что усилие затяжной гайки нехилое... Лечить наверное заменой оси и подшипников...
Опубликовано 17-08-2007 12:17
И втулки посередине у меня не стоит... По крайней мере на заднем колесе...
Опубликовано 18-08-2007 02:37
У меня вот такая втулка и в ней наверно разболталось, поэтому и колесо пошатывается.... на оське следов износа нет...да и я когда прям оську шевелю во втулке - она шевелится... как это вылечить, новую втулку купить просто не реально - живу в приморской деревеньке....
Може попробовать просто трубку подобрать внешним диаметром 20 мм, а внутренним 15 мм, но тогда надо набивать полную ступицу подшипниками, будет немножко тяжелее, но зато крепче.... или одеть на эту втулку(трубку) ешо одну трубку внутренним диаметром 20 мм, что бы на неё опирались подшипники....
Кто чё думает, как лучше?
Изменил(а) Egor, 18-08-2007 02:38
zed Меню пользователя
Опубликовано 18-08-2007 11:34
Со дня регистрации: 7189
все правельно как по ресунку! только у меня тоже шатается как и у тебя колесо на 5мм! я тоже был заинтересован почему так! оказалось проверил штангелем! настоящие росийские подшибники 202 чтоли по ширине непомню сколько давно было! а я поставил китайские они на 1,5 мм тоньше поэтому такая хрень получается! придется шайбы подкладывать чтоб колесо нешаталось!
Опубликовано 20-08-2007 03:42
Да нет, у меня стоят родные подшипники...с завода поставленные...а болтается ось во втулке - вот как бы это вылечить, с учётом того, что в нашей месности купить новую втулку невозможно.....
Опубликовано 22-08-2007 16:36
ну так недолжно быть по идеи просто я встречел подшибники потоньше! ну тогда только остается подложить тонкую шайбочку!
Восход 3 NovikovMax14
117,580,100 уникальных посетителей
