20 November 2026 09:44
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про Тула
Чтобы завести нужно накачать полный карб
Опубликовано 14-03-2009 20:35
Со дня регистрации: 6461
не могу понять в чём проблема... у меня на туле карб к65г как не регулируй он просто так не заведётся, надо накачать полный карб бензина после дёргать ножку...
подскажите как мне избавится от вечной проблемы???
Изменил(а) SiR, 15-03-2009 18:54
Опубликовано 14-03-2009 20:47
Со дня регистрации: 6758
отрегулируй уровень топлива в попловковой камере
Опубликовано 14-03-2009 20:50
Со дня регистрации: 6563
в смысле тока после того как подсосешь заводится?
Опубликовано 14-03-2009 21:02
Со дня регистрации: 6562
Ravshan да,у меня было такое,но это была бедная смесь
Опубликовано 14-03-2009 21:18
как сказал Pacha надо уровень выставить и попробывать с иглой поиграть
Опубликовано 14-03-2009 21:40
мы как только не шаманили с карбюратором... ставили восходовский идеально отрегулированный так же...
и шланг поменял... краник поменял, фильтр снимал.. ну некак нехочет... люди которые сним до меня капались говорят та же проблема
Изменил(а) SiR, 15-03-2009 18:52
Опубликовано 14-03-2009 21:49
lamosau написал:
для каждого двига нужна своя регулировка!! заведомо отрегулированых карбюраторов нет! их надо регулировать на моте для каждого двига индвидуально!!
Опубликовано 14-03-2009 22:01
ну давайте посмотрим с другой стороны.
карбюратор пробовали регулировать, не в какую...
какие ещё причины могут быть?
Опубликовано 14-03-2009 22:20
у меня в прошлом сезоне осенью была такая проблема что больше 50 не хотел ехать какой карб не поставь! сменил 3 или 4 карба, все так же.. а потом разобрал мот, перебрал двиг и вообще весь мот, в этом сезоне уже норм. все исправилось после переборки двигаFrown
Опубликовано 14-03-2009 23:49
хм... я тоже так подумал но в двиг я нехочу лезть...
я в тулу поеду за новым движком, у меня проста оказывается родственники работали на этом заводе и у них есть кое какие запчасти и в том числе 4 новых ненужных движка))
Опубликовано 15-03-2009 08:22
sm30
Опубликовано 04-05-2010 17:37
Со дня регистрации: 6067
Незнаю у мя муравей и тоже такой карб стоит я его по началу тоже настраивал а потом плюнул и езжу так подсосу когда холодный,он заведётся а потом вроде и нетребует
avto-nomer.ru/pic_aavtob/4/24/9582AE24.png
Восход 3М http://vkontakte.ru/photo-16442073_160792315 и Муравей 2м-01
Опубликовано 04-05-2010 18:26
Со дня регистрации: 6601
прибавь уровень в карбюраторе, и будет тебе щастье!Smile
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 04-05-2010 19:09
Со дня регистрации: 6090
Ниче постыдного в этом не вижу=) много народу встречал, которые заводят мот, когда полностью подсосут, а потом когда прогреется ездят и не паратся=)
Добавлено через 00:25 мин.
Ну у меня карб микарб, такчто подсоса у меня нет, только обогащение=)
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 04-05-2010 19:42
Со дня регистрации: 6675
подогни "язычок" на поплавке и всё будет гут
Опубликовано 04-05-2010 21:27
Со дня регистрации: 6760
ну ептить колотить! народ, даж в инструкции по эксплуатации советуют при заводке на холодную обогатитель выдернуть, а когда двиг прогреется - будет заводиться хорошо. только если и на горячую никак не схватывает - тогда уже уровень в ПК подниматьSmile
Опубликовано 04-05-2010 23:22
Со дня регистрации: 7505
точно
Опубликовано 04-05-2010 23:48
Со дня регистрации: 6705
в чем проблема то? или лень подергать утопитель? я все свои моты заводил набрав полную камеру бенза
что восход что минск что яву
ниче вроди живой пока...
зажрались некоторые... XD
Опубликовано 05-05-2010 08:58
Со дня регистрации: 6113
Это карбюротор , он должен так работать. Если запуск двигателя производится без обогощения топлива - значит неправильная смесьsm52
Опубликовано 05-05-2010 09:43
Со дня регистрации: 6654
Угу. Возьмите мануал к мотоциклу, там написано что когда открыли краник, нужно ждать пока набежит топливо в карб. а потом тока прокачать и заводить.
Восход 3М-01 skilll333
117,590,866 уникальных посетителей
