19 November 2026 04:34
КПП на восход 3м
Опубликовано 04-05-2007 21:56
Со дня регистрации: 7168
ни у кого нет схемы коробки передач, у меня сегодня лопнула или оборвалась пружина которая держит ножку переключения, не знаю что делать, наверное,придётся колоть двигло,подsm22скажите
SiR Меню пользователя
Опубликовано 04-05-2007 22:11
Администратор
Со дня регистрации: 7512
voshonda, возвратная пружинка что ли? Так это частое дело когда она ломается. Чтобы ее заменить колоть не обязательно.
photos.streamphoto.ru/9/a/e/9404f062cd361ced5b8a8face7437ea9.jpg
photos.streamphoto.ru/f/3/4/83a3c313bd04742cb5c6c0591953543f.jpg
Изменил(а) SiR, 04-05-2007 22:35
Опубликовано 05-05-2007 12:17
Со дня регистрации: 7201
Как необязательно? У меня была такая проблема и мне колоть пришлось. Если без колки можно, опишите plz поподробнее, как.
Опубликовано 05-05-2007 15:36
опишите как поменять её без колки двигла, и точно ли это на 3м
Опубликовано 06-05-2007 17:13
Администратор
Извините, что наделал шума. Я хотел сказать, что снимать двиган не обязательно. Я менял на Минске. Снял правую половину картера, и вынул механизм переключения передач. На Восходе вроде устройство коробки такое же.
Изменил(а) SiR, 06-05-2007 17:52
Опубликовано 06-05-2007 18:20
SiR написал:
Точно! Я вспомнил, как менял пружину на восходе.Снимать двигатель и половинить обязательно! Дело в том, что основание валика, на котором сидит пружинка спрятано между половинками, и вытащить валик с пружинкой нерасполовинив невозможно. Помню когда менял, мой знакомый хвалился своим минском, и говорил, что практически любую поломку трансмиссии может устранить не снимая двигатель с мотоцикла. Voshonda, сочуствую, посмотри на сайте в статьях где-то было подробное описание колки двигателя. Кстати, я колол более старую модель двигателя, единственный шанс может быть в том, что у валика когда он уходит в постранство между половинками может быть предусмотрена какая-нибудь крышечка в чём я глубоко сомневаюсь, Voshonda, сними левую крышку и проследи за валиком, если он просто уходит, тогда всё...
Опубликовано 06-05-2007 18:43
Администратор
TOSHIBA, а я думал, что у Восхода меняется как у Минска sm05 Просто еще не сталкивался с такой проблемой на Восходе. Будем знать.
Опубликовано 06-05-2007 21:39
я сегодня пробовал, но ещё не колол. я сталкнулся с другой проблемой у насна ынке таких пружинок нет и не будет, есть только на минск, а они в диаметре меньше. вот так..sm02sm03sm04sm06sm07sm08sm09sm09sm10sm11sm12sm13
Опубликовано 06-05-2007 21:59
Администратор
voshonda, когда менял на Минске столкнулся с такой же проблемой, пришлось заказывать на заводе. Если не появятся в продаже можешь попробовать по почте заказать из и-нет магазина.
Опубликовано 07-05-2007 11:21
Со дня регистрации: 7161
Да мужики на минске многое попроще сделано. На восходе же по любому двиган надо колоть для замены пружиныWink. Я знаю это наверняка. Уже нарна раз 50 колол двигатель своего мота.sm30 voshonda поищи Б/у пружину, думаю так быстрее дело будет.
Опубликовано 08-05-2007 20:19
voshonda написал:
У меня такая же проблема была, дак я купил новый вал в сборе! (300-450р.)
Опубликовано 08-05-2007 20:41
это в России можно чего найти, а в Украине с запчастями на Восход туговато, на минск проще иногда найти. я не представляю на импорт что-нибудь найти, ведь их одинаковых практически"нетsm26"
Опубликовано 09-05-2007 15:03
Со дня регистрации: 7264
у меня летом лопнула пружина и я 2 недели так ездил,но потом у меня заклинило коробку этой пружиной !так чтоvoshondaне тя ни с заменой
Опубликовано 09-05-2007 17:18
я сегодня её поменял. пришлось купить её за 46гринов, это на ваши 230р--- но мне пришлось купить её с валом!! тем кто захочет колоть двигатель из-за таких "пустяков" казалось бы, ни вкоем случае не раскручивайте ведущую зведу, а то рассыпится роликовый подшипник мы с отцом дольше всего располовинивали и подшипник на место собирали!!! и вот во что превратился мой мот сегодня! я навсякй случай выложу фотку вдруг кому-нибудь ещё пригодится[img][/img]
Опубликовано 09-05-2007 17:20
иногда полезно посмотреть сначало на то в чём собираешься копаться
Опубликовано 10-05-2007 11:30
Со дня регистрации: 7224
Мда..... Нифига себе какие у тебя в нутренности чистые..........Ты хоть какое масло льешь??? Все черное ппц..........
Вот когда я свой двиган половинил там все чистенькое было......
Minsk+Voshod=Mixod
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_447DF5C0_RgonyUPnaPsvoemPRminskePuZeX2EX2EX2E_9.gif
Опубликовано 10-05-2007 15:12
Со дня регистрации: 7144
Voshonda,У тебя проблем с переключением не возникло?Я новый поставил, оказался кривой-косой.
Опубликовано 10-05-2007 19:36
стало ещё лучше, нормальные у меня внутренности!! в коробку лил МГ-10,а в бензин МС-20
Опубликовано 10-05-2007 21:37
Со дня регистрации: 7210
ребята, у меня иногда недовключается 2 скорость, приходится тыркать 2-ой раз, можно обойтись малой кровью?Sad
Опубликовано 11-05-2007 09:47
Со дня регистрации: 7136
Можно! Колишь двигло и подкладываешь шайбы под пластины кулисы! Осмотри насколько сточились вилки включения, при необходимости замени! Вообще кулиса - довольно-таки прецезионная деталь и от точности/качества ее изготовления/ремонта напрямую зависит долговечность коробки и легкости включения передач!
Без мотоцикла! Было -> Восход 3 1981 г.в. почти новый и ИЖ56 с электростартером и двигателем от Мотоколяски 1961 г.в.!
Восход 2 nuk3'a
Восход 2 nuk3'a
117,574,194 уникальных посетителей
