19 November 2026 21:27
Максимальная скорость всего 70 км/ч
Опубликовано 18-01-2009 22:36
Со дня регистрации: 6514
У меня Минск модель точно незнаю, но 1993 года. Вобщем поршневая норм. 3000км. пробега. Рвет реально мощно, на асфальте гребет уверенно! А от на скорость всего 70км/час. Я непонимаю почему так?? Ведущая звездочка у меня на 14, а задняя на 32. У моего друга Минск тож пробега 3000 км. пробега, ведущая звездочка на 13, задняя такая же.... И он 90км/час свободно.. Цылиндры идентичные! Ну на рывок чучуть слабее. Подскажыте как сделать мой Минск быстрее! Ну когда на 4-ой еду, газ на половину, а обороты уже максимальные. Полностю розрыв а скорости нет. Сцепление вроде норм. если чуть отпускаю он едет. Карб у меня 2401, я с ним долго возился...Ну сделал sm30. И берет у меня меньше 4л!!! То говорите зажыгание покрутить...Я попробую....Если увеличить скорость (зажыгание покрутить), то рывок станет слабее???
Изменил(а) SiR, 19-01-2009 16:44
Опубликовано 18-01-2009 22:43
Со дня регистрации: 6561
поищи на форуме,уже такие темы были
Опубликовано 18-01-2009 22:45
Со дня регистрации: 6519
все дело в звездочке мне кажецОSmile
Опубликовано 18-01-2009 22:48
Со дня регистрации: 6556
Звезда что надо. На ней он сотню должен идти! А может сцепление буксует или карб с зажиганием не так настроены
Опубликовано 18-01-2009 22:52
Со дня регистрации: 6819
ну вот смотри. какие обороты мотора на максимальной скорости? большие? если обороты большие и чувствуется, что нужна как бы ''5передача'' - то дело явно в звездочках! а если при этом обороты не большие, то тут явно проблемы с двигателем. вообщем опиши, как мотор себя ведет.
Опубликовано 18-01-2009 23:05
Если минск на полных оборотах на 14зб едет 70 - буксует сцепление. У самого так было, протянул пружины и стало норм. У друга твоего стоит 13зб так у него должна быть тяга выше и скорость ниже
Опубликовано 18-01-2009 23:27
Со дня регистрации: 6599
дело в цилиндрах...у твоего друга какой минск?
Опубликовано 19-01-2009 00:22
Со дня регистрации: 6845
задал вопрос и изчезGrinGrinsm03sm03Grinsm03
Опубликовано 19-01-2009 00:30
Со дня регистрации: 6651
у одного чела было такое что под 60 на минске больше неидет, проблема была в зажигании.. но точно сказать немогу опиши работу движка по точнее
Опубликовано 19-01-2009 00:50
блин! опять вынуждаете ругаться! хотя х это не люблю. вот почему, каждый зашедший на форум, считает СВОЕЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ отписаться в каждой теме? неужели вы считаете, что кому то этим можно помочь? ну зашел на форум, посмотрел- почитал... зачем флудить то?
Опубликовано 19-01-2009 08:39
Со дня регистрации: 6732
Mixer52 написал:
крутить пружины не советую. если дело в сцеплении - меняй диски. а пружины должны просто обеспечить "ровность". кстати у минска что пружины крутится больше чем на 1.5 оборота? (так чтоб они не вылетали).
Опубликовано 19-01-2009 09:52
Со дня регистрации: 6600
если сцепление буксует, это легко проявляется на ходу! если поршневая нормальная, попробуй выставить зажигание и отрегулировать карб, скорее всего у тебя либо карб беднит, либо зажига ранняя, и еще нормальный минск с заводской звездой,и норм отрегулированным двигателем в стоке должен 95-100 км идти...
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 19-01-2009 19:29
Со дня регистрации: 6744
Вот, когда глушак подзасорен то на участке с низов и до 4-5 тысяч тяга гораздо лучше. Какраз у Грэхэма Бэлла есть соответствующий график.
Когда на 4 газ наполовину и чувствуся "потолок" оборотов -то это только указывает на то что глушитель засорен.
Проверь на месте: если при прогазовке дым из выходного отверстия глушака идет слабой струйкой, а из других мест-плотной то ПОРА ЖЕЧЬ!!! Если нет- гляди карб...
Я на своем моте глушак довел в свое время- лет так 8 назад до того что он не пропускал налиую воду за 2 суток!!! Потом отжег и глушак и колено паяльной лампой за 2 заправки.
В корзину сцепления ставь пробковые диски если есть возможность.
Обычные диски при пробуксовке сцепления проверь на плоскость и если что подравняй на мелкозернистом шлифовальном диске, смачивая водой.
Опубликовано 19-01-2009 20:19
Да нет...Глушак у меня норм. смотрел летом, чистый! И даже звук чуть громковатый.....Но выхлоп хорошый!
Опубликовано 19-01-2009 20:38
Со дня регистрации: 6550
Я думаю ето все из за сцепления!У меня когда сцепление сдохло я мог на моте спокойно трогатся с трентьей!Поставь новые диски,и все пройдет!
ММВЗ М-106 осталось только покраситьsm42
CZ 472.4 движка мертв,делаю
ИЖ Планета 5 на зимовке
s48.radikal.ru/i120/0911/cb/ef222abb3310.gif
img233.imageshack.us/img233/9875/userbar3l.jpg
Опубликовано 19-01-2009 20:42
Ну я могу и с третьей рушыть.... Ты говоришь, что он на рывок мощный, а скорость слабый из-за сцепления? Что если поменять диски на сцепление будет норм. скорость? Если да, то рывок уменьшится?
Опубликовано 19-01-2009 20:45
Киндер, ты до сих пор не отписался о работе двигателя!!! С новым сцеплением рывок мощнее будет
Опубликовано 19-01-2009 20:48
У миня самого когда диски сдохли у самого мот больше 70 не ехал и на гору с пасажиром на 1 предачи!sm29sm07 А после замены дисков до 95 раскачигаривал и на гору с пасажиром ниже 3 не переключаюсь!!sm08sm30
Опубликовано 19-01-2009 20:50
Ну рывок у меня очень мощный....Все удивляются! Обороты набирает....если резко дать газу, то он чуть тупит, а потом резко на всю. Розганяется до максималки быстро. Сцепление не ведет. Если ехать на слабых оборотах, и резко дать газу....то он дуплит, а когда наберет больше половины, резко начинает рвать!
Ну у меня в 4 можно ездить спокойно! Вы говорите что может буксовать сцепление, но когда рушаю....Нормально, и при переключении тож нормально. Что когда на вкл. скорости на месте хоть чуть отпускаю сцепление, он начинает ход. Так думаете сцепление?
Изменил(а) SiR, 20-01-2009 18:49
Опубликовано 19-01-2009 21:01
После установки нового сцепления я так резко тронулся что аж цепь лопнула и отбила кусок крышки что каробку передачь закрывает!sm03Непревычно было на правильно работающем сцеплении так как привык на изношенном ездитьsm03Щя уже новую крышку поставил и трогатся научился плавноsm08
ИЖ-Юпитер5 Voshondist'a
117,582,496 уникальных посетителей
