JavaScript ?
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome или
Опубликовано 11-01-2009 17:09
Со дня регистрации: 6575
Коробку на минске можно снять без колки двига или нет?Кулиса делает Большой оборот и ножка болтается как на саплях,это пришла хана кулисе или что-то есчё?
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
Опубликовано 11-01-2009 17:21
DIMAS-GRADOS на минске снимается правая крышка кпп. как на планете. и всю кпп можно вынуть и отремонтировать
Опубликовано 11-01-2009 17:28
Понятно,а то я взял минск и пока чуть не допонимаю,а чё ножка болтается?
Иж планета-5 1992г
Опубликовано 11-01-2009 17:29
Со дня регистрации: 6600
пружина накрылась..а передачи есть???
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 11-01-2009 17:33
Ток первая и вторая
Иж планета-5 1992г
Опубликовано 11-01-2009 17:42
Со дня регистрации: 6948
DIMAS-GRADOS а он ездит вообще? А то 3 и 4 включаются только на ходу.
Опубликовано 11-01-2009 17:50
Нет,но на восходе у меня все так включаются и не на ходу
Иж планета-5 1992г
Опубликовано 11-01-2009 17:57
DIMAS-GRADOS на месте не всегда передачи будут включаться. может зуб на зуб попасть и не включаться
Опубликовано 11-01-2009 18:01
Со дня регистрации: 6556
Передачи надо на ходу проверять, хотя бы на холостом или мот катить и щелкать
Опубликовано 11-01-2009 18:18
Со дня регистрации: 6555
ножка болтается потому что сломалося пружина вала переключения скоростей
это сделать очень легко
1.раскрутить ножку переключения скоростей
2.раскрутить кришку коробки снять её
3.высунуть вал переключения скоростей поставить новую пружинку
4 посмотреть не лежит ли обломки пружинки в коробки
5 собирай и ед
Жги резину но не сожги ЖИЗНЬ!!!
Минск-м105 1970г
Минск-3.1122
Опубликовано 11-01-2009 18:38
Спасибо буду воскркшать но скорости когда я его качу не включаются 3и4 значит и коробка не правильно собранна,а вал или пружина от восхода подойдут?
Иж планета-5 1992г
Опубликовано 11-01-2009 19:34
А насчёт 3и4 скорости поставь пружинку и собери просто без герметика поклацай коробку если нету значит смотри коробку
Минск-м105 1970г
Минск-3.1122
Опубликовано 14-02-2009 13:44
У меня созрел вопрос,сектор переключения передач на Миске должен стоять ровно,или под наклоном.У меня стоит под наклоном 75градусов и между этим ножка болтается ,а пружина цела
Иж планета-5 1992г
Опубликовано 14-02-2009 15:38
Со дня регистрации: 6759
по моему должно ровно стоять
Опубликовано 23-02-2009 20:22
Со дня регистрации: 6562
мужики! помогите с коробкой! после переборки двигла чето с коробкой. когда пытаюсь включить передачу, из коробки слышен как бы треск и хруст. передачу включить оч сложно. но если включается, то мотоцикл едет, но слышен тот же хруст и треск. когда даешь газу, то мот взвывает, чувствуются небольшие рывки. сцепление в норме. такое чувство что шестерни не входят в достаточное зацепление. я разобрал, перебрал, собрал по книге, все равно так же
уже не знаю что делать
помогите! летом перебирал коробку несколько раз и все работало потом
а сча че то непонятное(((( объяснил как смог
Опубликовано 23-02-2009 20:31
Со дня регистрации: 6577
RAVSHAN написал: передачу включить оч сложно.
мож винт регулировки сбоку перетянул а так мож с вилками что напутал
Опубликовано 23-02-2009 20:43
не, винт регулировал, а вот вилочки возможно... завтра буду смареть
Опубликовано 06-04-2009 14:10
Со дня регистрации: 6440
Ребята виручайте ,не знаю шо делать. Выбивает 4-ю передачю. Хотя шестерни в порядке, с вилками все хорошо, диск новый, болт регулеровки не помогает.
Опубликовано 06-04-2009 14:18
Со дня регистрации: 6547
люфты валов большие?
Опубликовано 06-04-2009 14:34
Со дня регистрации: 6574
заход на шестернях проверь
- Куплю - Продам
здесь .
