19 November 2026 17:58
· Гостей: 1
Расслабляется цепь
Опубликовано 15-11-2008 12:18
Со дня регистрации: 6864
Почемуто цепь всё время на Восходе-3 расслаб.
Укоротил на звено, стала натянута зашибись, через неделю опять ботается.
В цём дело???
не надо ругаться матом.это не приветствуетсяsm09
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 19-11-2008 16:01
Опубликовано 15-11-2008 12:30
Со дня регистрации: 7164
дело в том что цепи плохого качества, ед вариант менять их почаще.
ну или купить импортный аналог.
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 15-11-2008 14:27
Со дня регистрации: 6814
тока не китайскийsm27
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
Опубликовано 15-11-2008 15:13
Незнаю, цепь была сделана ещё в СССР, но ещё не разу не использовалась, поставил год назад.
Опубликовано 15-11-2008 16:00
Со дня регистрации: 6651
может у тебя гнуться крепления для натяжников (на раме которые)
Опубликовано 19-11-2008 14:50
Со дня регистрации: 6575
Бесит уже цепей столько понапокупал и импортные за 500-700р и говнецо за 100-300р
чё делать??
RokeR_DEMON написал:
положи туда шайбы (чтоб нагрузка была не резьбу)
и ось затягивай получьше)))
У меня Минск 125GT turbo s.rimg.info/64014746b7c98312911b40497be889d6.gif
Скачать CS 1.6, Source и многое другое можно тут...
http://clan-nsmf....
Изменил(а) SiR, 19-11-2008 22:34
Опубликовано 19-11-2008 15:01
Со дня регистрации: 6614
у тя наверно нятяжник гнеца.
тот среж просверли дырочку (в уголке который на оси крепица) и вставь туда болт покрепче и поставь туда не 1 гайку а 2 тогда и откручиваца небудет и резьбу не сорвет!Smilesm02sm02sm02
Опубликовано 19-11-2008 15:32
Со дня регистрации: 6600
у меня тоже цепь вытягивается, и это не из за натяжников,просто если ездить спокойно все норм. у цепи норм. натяг, а если отжигать хорошенько,то цепь подтягиваю каждые три дня, хватает макс. месяца на два...надо цепь ставить усиленную, говорят от комбайна подходит, у меня на яве стоит такая, она чуть ли не в два раза шире обычной,вот она держит супер, раз подтянул и забылsm30,да, чтоб цепи хватило подольше, я новую цепь в графитной смазке провариваюsm30
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 19-11-2008 16:05
импорт 500-700р? вхаха у нас обычная русская цепь стоит 350р
нормалная настоящая японская цепь будет стоить впоряде 2тыс. её хватит надолго.
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 19-11-2008 17:37
Со дня регистрации: 6727
от 2.500 нормальная японская
Опубликовано 19-11-2008 20:16
Со дня регистрации: 6963
может ты просто слишком сильно её натягиваеш,и тогда её естественно вытянет...какого бы она качества ни была....
может просто неконтриш натяжники....
Опубликовано 19-11-2008 20:49
Натяжники вроде впорядке.
Опубликовано 19-11-2008 21:23
Со дня регистрации: 6626
у моего брата на макаке за сезон 2-3 цепи уходит он ставит наши цепи ездит постоянно по бездорожю,цепь у него в кожухах,правда насчет переодической смазки он неособо заморачивается
Опубликовано 19-11-2008 22:11
Со дня регистрации: 6742
а может дело в звездочках? звездочки съедены вот и едят цепки. Попробуйте поменять полностю всю заднюю передачу..
Опубликовано 20-11-2008 00:40
Со дня регистрации: 6732
а при чем тут натяжники?? они что колесо держат??? вы что!?!!? натяжники - чтобы на отпущенной оси и при подвешенном колесе выставить натяг (правый) и чтоб колесо потом ровно стало(левый). никаких шайб туда не надо. если они гнутся - значит ось не затянута или звезда задняя к раме плохо прикручена.
А если чехлы цепи целые и в них нет песка, натяжка в норме и цепь смазана - её легко хватит на 15-20 тысяч! я покупаю кировские цепи. ивам советую.
Опубликовано 20-11-2008 22:34
да кукман прав когда цепь меняеш нада и звезды новые или более менее хорошие ставить
Опубликовано 20-11-2008 22:56
Со дня регистрации: 6582
Еще может цепи рвать из-за погнутого заднего маятника, из-за люфта маятника, а так же может быть раскрутились крепления ведомой звездочки. Самое хреновое может быть поведеная рама. И самое главное не натягивать цепь до охренения! Натяжка должна быть равномерной, без перекосов. Свободный ход нормально натянутой цепи должен быть 10-15 ну в самом крайнем случае 20 миллиметров.
Да и правильно КукМан заметил; что если менять заднюю передачу то всю, звезду, цепь, и даже не помешает поменять и ведущую звездочку. И если при езде сзади раздаются щелчки то значит цепь ПЕРЕТЯНУТА. И если цепь отличного качества то это чревато погнутым маятником, может его вывернуть набок. И тогда вперед на базар или автомагазин за новым маятником.
Изменил(а) SiR, 20-11-2008 23:20
Опубликовано 21-11-2008 08:19
Помогите у меня цепи рвёт!!! Вроде всё ровно натянута нормально!
Чё делать??
Опубликовано 21-11-2008 19:18
Проверь всю заднюю передачу, и посмотри на зубья задней звезды, и глянь не погнута ли задняя звезда.
Опубликовано 21-11-2008 19:35
neok может все-таки перетянул?
не флудим пожалуйста
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 24-11-2008 18:18
Минск Лидер Scorpion'a
117,580,524 уникальных посетителей
