19 November 2026 06:42
Подскажите: прокладка или герметик
Опубликовано 16-08-2008 22:42
Со дня регистрации: 6714
народ подскажите что здесь должно быть по идее, прокладку - кусок от неё верней у меня засосало в кривошип, потом ездил на герметике, до того момента как начал чихать и давлением чиха выбило герметик, с чихом сейчас разбираюсь, виноват сальник, но всё же что тута должно быть по идее ? или что у вас там ?
Static-X
Изменил(а) SiR, 15-10-2008 20:14
Опубликовано 16-08-2008 22:45
Со дня регистрации: 6854
Кусок проуладки!sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 16-08-2008 23:06
так его всасало у меня во внутрь, по этому я избавился от него
Static-X
Опубликовано 16-08-2008 23:42
Да его не должно всасывать его должно зажать там!sm30
sm51
Опубликовано 17-08-2008 08:30
Со дня регистрации: 6727
А мне кажется там ничего не должно бытьGrinНа заводе эти половинки притирают и собирают без всяких прокладок!На ежах так вроде-а восход чем хуже?
А когда они разные и покоцанные то можно и прокладку вырезать или герметиком мазнуть или на краску посадить или прокладку с краской или герметиком поставить тогда ничего там не просачитсяWink
Опубликовано 17-08-2008 08:37
Со дня регистрации: 6948
Там должна быть ПРОКЛАДКА. Для пущей уверенности лучше смазать герметиком.[img][/img]
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 17-08-2008 08:51
Опубликовано 17-08-2008 08:49
kolyan писал: А мне кажется там ничего не должно быть
там реальная щель в районе миллиметра
kolyan писал: На ежах так вроде-а восход чем хуже?
разные коснтрукции, хуже ничем, но конструктивно они просто обязаны отличаться, что в прочем и присутствует
Nick писал: Там должна быть ПРОКЛАДКА. Для пущей уверенности лучше смазать герметиком.
когда первый раз кололи двиг поставили прокладку на герметик, её наполовину всосало, образовав при этом реальный подсос воздуха, потом щель я замазал герметиком, вроде держалось,но как-то особой уверенности нету
Static-X
Изменил(а) Soveliy, 17-08-2008 08:54
Опубликовано 17-08-2008 08:52
Вот еще по поводу прокладки.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-08-2008 09:35
Значит делай прокладку и маж половинки краской и будет тебе счастьеsm08
Потом отдирать ее заипешсяsm09зато не всасетsm08
Опубликовано 17-08-2008 09:58
[/quote]
когда первый раз кололи двиг поставили прокладку на герметик, её наполовину всосало[/quote]
Значит плохо затянул болты стягивающие половины картера.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-08-2008 10:17
Попробуй по толще поставить!sm30
sm51
Опубликовано 17-08-2008 10:28
А вот как раз потолще и нежелательно. Так как тогда кулачки шестерен в коробке будут не полностью зацепляться, что приведет к преждевременному их скруглению и как следствие передача начнет вылетать ("гавкать"Wink.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 17-08-2008 17:35
ну так по толще ведь не на весь двигатель а только в это место, вообщем пасиба, по толще и по крепче прижать, думаю будет ок sm08
Static-X
Опубликовано 17-08-2008 19:27
Со дня регистрации: 6819
если мотор полностью разобран, можно положить половинки на ровное стекло и смотреть, где щель
Опубликовано 21-08-2008 21:37
да уже поздно собрал, оказалось что пробелма в другом, вот завтра буду шарить, искра чё-то не всегда есть....надо будет по дуплиться....
Static-X
Опубликовано 01-09-2008 00:43
Со дня регистрации: 7020
я посадил на герметик весь картер блин... откатался где-то 700 км. и оказалось что у меня всё масло с коробки в кривошип ушло... плохо заводился. плохо ехал. шумел. звенел. вообщем герметик некогда нельзя ставить. в некакое место. лутше поехать на рынок. купить кусок милиметрового паранита. и вырезать самому. методом намазывание на выступы двигателя салидола. а потом прижимания к параниту. я так делал. вырезал ножницами и езжу и радуюсь. нигде ничё не капает...
Опубликовано 01-09-2008 08:05
Герметик нужно использовать, но только вместе с прокладкой. А на один герметик сажать нельзя, так как от вибрации половин картера герметик выскочит.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
zed Меню пользователя
Опубликовано 03-09-2008 00:57
Со дня регистрации: 7189
Nick правельно говорит я тоже герметиком делал ! плохая идея! масло течет потом! без прокладки нельзя только проклыдку с герметиком всеотлино дерджит испробованно на деле!
Опубликовано 14-10-2008 23:12
Со дня регистрации: 6626
тоже ставил прокладку на герметик,а друзья ставили просто на герметик главное чтоб кривошипная камера была герметичной а масло в коробку доливали, впадляк прокладку было вырезать
Опубликовано 14-10-2008 23:37
и небось дымил мот шо бешеный ! у меня ща уже полторы тыщи как прокладка без герметика. чисто на солидоле промазаном. двиг чистый. масло даже в коробку не доливаю. как залил так уровень и держит. один рау только поменял полностью масло. и промыл двиг бензином. обкатку уже прошел. масла лью 40 мл. на литр. ипонского LuxOil минералку (в черной бутылке) и вообще почти не дымит моц. проезжаю в среднем режиме около 30 км. без остановки. и нормал. один раз перегрел. потомучто летел шо бешеный на максимальных оборотах....
Восход 3М KOSTAN'a
Восход 3М KOSTAN'a
117,575,113 уникальных посетителей
