19 November 2026 11:57
Задние амортизаторы
Опубликовано 25-02-2007 17:38
Со дня регистрации: 7207
Привет всем!!! Я недавно приобрёл Восход 3м-01 и заметил у него проблему с трением цепи об каркас двигателя и маятник вилки. Это у всех Восходов так или только у меня? Амортизаторы стандартные как у всех, двигатель тоже стоит как нужно, натяжение цепи лучше некуда!!! В чём дело? Может мне пружины подрезать или помягче поставить нужно чтобы он пониже стал!!! Помогите пожалуйста!!! Если можете разместите фотографии этой системы.
Опубликовано 25-02-2007 17:40
Со дня регистрации: 7381
как именно трёт? сколько зубьев на ведущей звезде?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 25-02-2007 17:50
Зубьев как положено, количиство точно не помню
Опубликовано 25-02-2007 17:59
azzura может просто звезда самая большая стоит, по этому цепь и трет
ГЫSmile
Опубликовано 26-02-2007 14:36
А какая звезда, та каторая на двигатели или на колесе?
SiR Меню пользователя
Опубликовано 26-02-2007 14:43
Администратор
Со дня регистрации: 7512
azzura, на двигателе которая.
Опубликовано 26-02-2007 14:57
На двигателе нормальная стоит, заводская. По инструкции написано что цепь должна провисать на 1 см, если я так сделаю у меня вообще всё сатрётся!!!
Изменил(а) PrinceKonstantin, 26-02-2007 15:10
Опубликовано 26-02-2007 15:29
Администратор
azzura, может у тебя цепь длинная, и колесо далеко стоит (то есть натяжители уже на максимуме).
Опубликовано 26-02-2007 15:41
Нет, с этим всё нормально. Цепь даже меньше чем заводская, 2 звеньев нехватаит. Натяг цепи кручи некуда! Когда садишься на него он должен стать по ниже или нет? А то у меня пружины очень сильные, вообще не прогинается.
Опубликовано 26-02-2007 16:07
Администратор
azzura, у меня тоже очень жесткие и не проминаются. Но такой проблемы как задевание об движок нет.
И ты уверен, что ведущая звезда не больше стоит, а именно заводская?
Опубликовано 26-02-2007 16:19
Так если звезду меньше поставить ещё хуже будит, цепь ещё провиснит. А сколько на ней зубьев должно быть?
Изменил(а) PrinceKonstantin, 26-02-2007 16:21
Опубликовано 26-02-2007 16:25
Администратор
Наоборот не провиснет. Диаметр то меньше будет, значит и расстояние между цепью будет больше сужаться к мотору.
Если я не ошибаюсь, то вроде 12 или 13 зубьев.
Опубликовано 26-02-2007 16:32
Вот именно больше сужаться к мотору! Звезда нормальная! Тот чел у которого он раньше был тоже замучился с натяжкой, даже правый натяжитель сломал и кожух цепи до дыр стёр, пришлось всё новое покупать.
Изменил(а) PrinceKonstantin, 26-02-2007 16:46
Опубликовано 26-02-2007 16:55
Администратор
azzura, я имел ввиду, что сужаться при направлении от колеса к мотору. А расстояние от нижней части до мотора увеличится.
Ну раз звезда нормальная, то не в этом дело уже Wink
Опубликовано 26-02-2007 17:16
Может быть у меня дырки крепления на моторе ни там просверлены?
Да двигатель вроде нормальный. Пожалуйста, кто нибудь подкиньте фотки посмотреть!
Опубликовано 26-02-2007 17:35
Со дня регистрации: 7231
azzura а жопа то не задранна?
Опубликовано 26-02-2007 17:46
Нет!!!!! Я вообще удивляюсь как другие жопу задирают!!!!!!!!!!!
Опубликовано 27-02-2007 00:58
azzuraа аммортизаторы то родные?
ГЫSmile
Опубликовано 27-02-2007 01:09
Со дня регистрации: 7355
SiR иazzura стандартная ведущая звезда 15 зубьев.
azzura может у тебя на амортизаторах стоят ижевские пружины? Да и еще, цепь без двух звеньев это убийца для звездочек!!!
Кстати azzura жопу задирают переваркой(либо изгибом) рамы,но уже дальше чем крепление амортизаторов, так что положение цепи не изменяется...
Опубликовано 27-02-2007 13:18
Про пружины точно незнаю, цепь и звёздочку я уже новые купил скоро поставлю. Вобще я думая, что на заводе расчитано на то, что если на него садятся то он должен нимного апуститься, но у меня такие пружины жесткие, что там в двоём сесть он в таком же положении останится! Зачем 4 позиционный переключатель, если пружины настолько жёсткие. У меня сейчас стоит самое маленькое усилие пружины, а он как булыжник.
Неоконченный проект fox8787
117,578,050 уникальных посетителей
