19 April 2024 01:40
· Гостей: 9
Длина штока сцепления?
Опубликовано 17-07-2008 21:12
Со дня регистрации: 5889
Всем привет.Можите сказать ,какой длины должен быть шток или он у все мотиков он одинаковый(у меня Восход-3М).И ещё у меня почему то не хочет выключаться сцепление.Может это из-за штока? просто шток не до конца входит в штуку,в кот входит трос от спидометра(просто я не знаю как она ваще называется).Smile))
Изменил(а) SiR, 20-07-2008 18:48
Опубликовано 17-07-2008 23:01
Друг сайта
Со дня регистрации: 5875
если дело только в штоке, то можно регулировать его длину винтом на корзине сцепления в левой крышке. просто откручиваешь пробку на крышке, ослабляешь контргайку и закручиваешь винт. масло сливать не надо.
Опубликовано 18-07-2008 08:48
Со дня регистрации: 6004
Точно не помню, но по-моему 180 мм
ВОСХОД 1970 года выпуска. http://www.ru-mot...oto_id=145
Днепр МТ 10-36-продан за ненадобностью.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 18-07-2008 09:01
Со дня регистрации: 5783
тюнинг электрооборудования,причем тут сцеплениеAngryвы маленько хоть думайте где темы создавать...
Опубликовано 18-07-2008 11:07
просто так получилось,что создал в этом разделеSmile))а насчёт регулировки штока позырю
Восход 3М-01 sergerator'a
100,354,326 уникальных посетителей
