Сообщений: 2 Зарегистрирован: 26.06.22 Со дня регистрации: 1599
Пол:
Здравствуйте, появилась небольшая проблема по яве (борюсь с ней продолжительное время). В горку мотоцикл начинает держаться, как будто мотор глохнет, потом работает снова. Примерный диапазон оборотов когда это начинается 3к-4к. Хочу отметить, что с горки мотоцикл идет хорошо. Карбюратор поставил микуни абсолютно новый, но проблема не ушла. Убрал подсос воздуха под крышками цилиндра, новая прокладка под котлами. Вроде между штанами и цилиндром полососа нет. Грешил на зажигание, покрутив его ничего не ушло. Подскажите пожалуйста что может быть, спасибо!
