16 May 2025 13:33
· Гостей: 4
· Всего пользователей: 10,301
· Новый пользователь: cola16353
Восход 3м не тянет на низких оборотах, невозможно съехать с места.
Опубликовано 04-03-2024 06:43
Со дня регистрации: 438
Пол: Мужской
У меня есть восход 3м стоит новый коленвал и новая китайская поршневая с поршнем от Юпитера 4. Карбюратор к62в с жиклёром 200. Ведущая звезда стоит на 16. Бензин мешаю с маслом в пропорции один к 25. Заводится отлично подсоса воздуха нет. Когда трогаюсь с места как бы я не газовал при отпускании сцепления мотоцикл глохнет. Если стартовать с горки и разогнать его до высоких оборотов тянет отлично. Крутил карб самый лучший результат стал игла поднять от середины на одно деление. И чем выше винт качества поднимаешь тем мощнее он становиться. Но тяги вёравно не хватает чтобы нормально съехать с места либо с горки либо очень сильно разгазовывать отталкиваться ногами и отпускать сцепление. Иглу поднимать выше не пробовал. Может у кого было что посоветуете?
Восход 3м постепенно восстанавливается
Irbis virago в идеальном состоянии
Муравей надёжный помощник
Опубликовано 14-04-2024 18:19
Со дня регистрации: 6122
забита эмульсионная трубка в карбюраторе и каналы к ней подводящие или главный жиклер или отвалилась игла от дросселя
Карпаты 84г , Восход 3М 84г, Восход 3М-01 90г, Восход 3М-01+ЗДК 9.906 92г, Восход 175СМБ3-01 94 г. ИЖ-ПС350 83г.
Опубликовано 01-09-2024 10:10
Со дня регистрации: 291
Пол: Мужской
Из вариантов: перебрать карбюратор и настроить, может недостаточно топлива. Надо посмотреть на цвет свечи. Чёрная - богатит, белая - беднит, коричневатая - всё отлично. Ну и попробовать настроить сцепление, возможно оно не до конца выжимается.
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
LeoSPb
[off] 15-02-2025 15:13
[off] 12-01-2025 02:59
Рад приветствовать всех кто на этом форуме!
GABIB
[off] 04-08-2024 20:20
Какие колеса литые подходят на минск150куб.?
atarinon
[off] 03-08-2024 08:52
Приветствую всех
Восход 3М sergio_713
110,153,762 уникальных посетителей
