10 December 2024 15:46
· Гостей: 3
· Всего пользователей: 10,280
· Новый пользователь: Gorshok
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Ремонт системы питания
Восход набирает обороты при выключении обогатителя
Опубликовано 26-11-2023 20:19
Со дня регистрации: 390
В общем, на момент проблемы на улице почти -10. Восход 3м, карбюратор К65В. Заводится только с обогатителем. Прогретый он начинает заводится с одного пинка, хорошие холостые, отличный отзыв на ручку газа, но следует опустить обогатитель, как он резко набирает огромные обороты (будто ручка газа полностью выкручена) и начинает очень плохо реагировать на газ. Подумал что дело в воздушном фильтре. Снял резинку, соединяющую карб с фильтром - 0 эффекта. Крутил настройки карбюратора в разные положения и тоже ничего. Очень странно, ведь обогатитель даёт дополнительный бензин, и по идее, при его опускании наоборот он должен был просто глохнуть или беднить, но в этом случае он будто наоборот начинает очень сильно богатить (причём я не уверен, но вроде как после этого всего свеча с чёрным нагаром, что сигнализирует о богатой смеси). Ставил разные жиклёры, продувал и перебирал карбюратор уже бесконечное количество раз и никакого эффекта. Для справки: никакие сальники не пропускают, зажигание настроено, подсос воздуха между карбюратором и картером исключён - там всё для перестраховки промазано герметиком, голова двигателя притянута очень плотно.
Опубликовано 30-11-2023 05:48
Лучший друг
Со дня регистрации: 5944
Winchester,
Попробуй заменить карбюратор на заведо исправный если есть такая возможность
Опубликовано 30-11-2023 22:26
В этом-то и дело - карбюратор заведемо исправный. На нём летом другой восход заводился без каких-либо проблем. Тут недавно до меня дошло, что на этом карбюраторе сначала не было жиклёра обогатителя, я его уже поставил потом и с ним восход не работал адекватно. Я его снял и он начал очень сильно богатить, причём винт качества был выкручен прилично (3-4 оборота). Обороты почти удалось выровнять, буду пытаться настраивать отталкиваясь от этого.
Опубликовано 29-04-2024 16:48
Со дня регистрации: 225
Пол: Мужской
Дело 99.9% в карбюраторе. Прочисти его полностью, каждую деталь, потом полностью перенастрой. если не помогло - под замену
ВОСХОД-3 1983 (4500 пробега sm03)
ИЖ Планета-1к 1962 (1к пробега, украли sm07)
Опубликовано 19-05-2024 07:07
Со дня регистрации: 5463
Ищи сторониий подсос воздуха. Возможно сальникам каюк пришёл. Либо пробило пробило одну из прокладок цпг
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_izh.gif_time_1299081600_text_Za_rulem_uzhe.png
GABIB
[off] 04-08-2024 20:20
Какие колеса литые подходят на минск150куб.?
atarinon
[off] 03-08-2024 08:52
Приветствую всех
romandiatlovskii
[off] 16-07-2024 18:05
Я че один живой тут
KupaMup
[off] 25-05-2024 14:33
Есть кто
Valenok
[off] 18-05-2024 09:18
Привет всем! sm46
Минск Лидер Scorpion'a
105,894,214 уникальных посетителей
