Сообщений: 4 Зарегистрирован: 16.11.23 Со дня регистрации: 722
Восход 3м после переборки двигателя стал заводиться на огромных оборотах. Зажигание настроено, винт качества откручен на 2 оборота, холостые на полтора, игла в среднем положении, уровень поплавков отрегулирован. Для уверенности, что нигде не сосёт воздух, место соединения карбюратора с картером промазано герметиком. Сначала ни в какую не заводится, а когда схватывает, то начинает орать так, будто газ открыт на полную. Убрал холостые практически в ноль - завёлся на нормальных, но потом движок снова раскрутился до максимальных оборотов. Крутили карбюратор и решили завести с толкача. Разбежался, мотоцикл завёлся но резко полетел вперёд, будто опять же полностью выжат газ (пытался заводить вынув тросик газа, думал что клинит дроссель - та же история). В чём может быть проблема и что посоветуете?
Добавлено через 12:52 мин.
Дополняю. Оказывается, был перепутал сторонами дроссель, но ситуация не особо поменялась. Он заводится на низких оборотах и буквально через секунду раскручивает двигатель и затем глохнет
26-08-2025 01:18
22-08-2025 09:38
MihailKat
17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
22-03-2025 20:48
LeoSPb
15-02-2025 15:13
