07 October 2026 00:16
· Гостей: 5
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
восход 3м-01 перестал заводиться
Опубликовано 20-10-2022 19:05
Со дня регистрации: 1448
С каждым разом на холодную заводился все дольше и дольше. последний раз почистил свечку ну и по стандарту вытащив обогатитель 2-3 раза дерну. и заводиться.. а в прошлое воскресенье, час дергал кикстартер чистил свечку..толку ноль. выворачивал свечу продувал. качал кикстартер без свечи,
потом ставлю свечку. схватывал пару раз и глох даже когда давал газ...купил новую свечку, искра синяя бодрая. сверчка мокрая без нагара вообще и не схватывает.. подскажите пожалуйста что может быть ?
Как то можно диагностировать подсос через сальник коленвала ?
Компрессия- ? нет упругости после предварительного прокика с выставленной заслонкой (или уже просто нога привыкла)
Опубликовано 02-12-2022 00:56
Со дня регистрации: 6583
посмотри не пробило ли прокладку меж головкой и цилиндром и проверь прокладку меж карбом м корпусом лк сальник правый проверить можно сняв гену и намазав вал и сальник моющим прокрутить двигатель ккиком есльи оттуда бульки пошли знач сальник при правом пробитом сальнике падает мощность мот не едет
Опубликовано 01-09-2024 10:14
Со дня регистрации: 800
Пол: Мужской
Проще будет сразу заменить все сальники разом и поменять прокладки, раз уж лезть в двигатель. А так, надо померять компрессию. Дело может быть и в износе цилиндра
Восход Timon'a
Восход Timon'a
116,964,099 уникальных посетителей
