07 December 2022 12:43
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,125
· Новый пользователь: alfamoto
восход 3м-01 перестал заводиться
Опубликовано 20-10-2022 19:05
Со дня регистрации: 48
С каждым разом на холодную заводился все дольше и дольше. последний раз почистил свечку ну и по стандарту вытащив обогатитель 2-3 раза дерну. и заводиться.. а в прошлое воскресенье, час дергал кикстартер чистил свечку..толку ноль. выворачивал свечу продувал. качал кикстартер без свечи,
потом ставлю свечку. схватывал пару раз и глох даже когда давал газ...купил новую свечку, искра синяя бодрая. сверчка мокрая без нагара вообще и не схватывает.. подскажите пожалуйста что может быть ?
Как то можно диагностировать подсос через сальник коленвала ?
Компрессия- ? нет упругости после предварительного прокика с выставленной заслонкой (или уже просто нога привыкла)
Опубликовано 02-12-2022 00:56
Со дня регистрации: 5183
посмотри не пробило ли прокладку меж головкой и цилиндром и проверь прокладку меж карбом м корпусом лк сальник правый проверить можно сняв гену и намазав вал и сальник моющим прокрутить двигатель ккиком есльи оттуда бульки пошли знач сальник при правом пробитом сальнике падает мощность мот не едет
[off] 15-08-2022 11:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня мотоцикл восход 2м пропали 3 и 4 передачи. Смотрел все хорошо ничего стертого не обнаружил.
[off] 07-08-2022 15:41
[off] 03-08-2022 11:47
Двигатель полностью перебрал сальники заменены,новый коммутатор совек,катушка старая,новый датчик,, масло лью 40мл на литр, выхлопную трубу снимал и патрубок фильтра-не помогло
[off] 03-08-2022 11:43
[off] 11-07-2022 21:16
Восход 3М sasha-k
Восход 3М sasha-k
Кто был...
Sashka1115:11:06
alfamoto 1 день
Drrdndn 2 дня
valeron196713 4 дня
vova 5 дней
vova1 5 дней
Ksionn 6 дней
Honda9976311 1 неделя
ArtyrKA 2 недели
timoha314 2 недели
94,374,057 уникальных посетителей
