Сообщений: 2 Зарегистрирован: 28.10.21 Со дня регистрации: 466
Пол:
на восходе не крутится ведущая звезда. генератор крутится на нейтралке , а когда включишь передачу и нажать на кик звезда крутится.
на нейтралке ведущая звезда не крутится
