Сообщений: 1 Зарегистрирован: 10.07.21 Со дня регистрации: 576
Имею Минск ммв3 6в 82года.
Примерно неделю назад вышла из строя его родная катушка зажигания.
Я поставил с Явы старушки 360 родную катушку (что было под рукой), все стало отлично, но вчера она так же вышла из строя, после поездки когда заглушил двигатель. (мне пришлось ехать на мотоцикле кореша домой и брать другую катушку с явы)
Поставил её, пока все нормально, но почему же так происходит? Ведь мой минск 6v и ява старушка тоже 6v.
Может ли это быть проблема с генератором или коммутатором?
Спасибо.
Сообщений: 90 Зарегистрирован: 06.07.12 Со дня регистрации: 3867
На твоём Минске цифра в 6 вольт к зажиганию отношения не имеет. 6 вольт это напряжение на обмотках освещения. Зажигание питается от своей обмотки и напряжение там порядка 150 вольт. Поэтому лучше не ставить какие попало катушки а целенаправленно искать катушки от CDI БСЗ, такеи точно будут работатать
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Сообщений: 871 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 5244
у явы контактное зажигание подходит только для контактного там больше витков а для электронного зажигания нада Б 300Б или любую от электронного скутера восхода карпат
