01 June 2023 04:58
· Гостей: 3
· Всего пользователей: 10,155
· Новый пользователь: Nikita Voshonda
Помогите знающие, проблема с восходом.
Опубликовано 05-11-2020 16:33
Со дня регистрации: 938
Пол: Мужской
Восход 3м 01,с магнетой заводится и двигатель идëт в разнос, с поршневой всë нормально, с зажигание тоже, с Карбом всë тоже нормально, новый коммутатор, искра без магниты есть но не заводится, кто знает проблему помогите.
zveroboy
[off] 13-02-2023 19:42
Такой вопрос. Собрал КПП поставив новую кулису и вал кпп. Все работает вроде хорошо, но когда ставлю картер вал ходит только в низ в верх он не переключает (блокируется в верх) в чем проблема?
Artem78
[off] 15-08-2022 11:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня мотоцикл восход 2м пропали 3 и 4 передачи. Смотрел все хорошо ничего стертого не обнаружил.
sp666ky
[off] 07-08-2022 15:41
95,443,182 уникальных посетителей
