Сообщений: 4 Зарегистрирован: 01.10.20 Со дня регистрации: 1297 Пол:
Ехал на 3 передаче, стал втыкивать 4 ую начал сбрасывать обороты и заглох. Перед поездкой заправил два литра бенза 92 и ещё в баке было литра 3 вместе с маслом (после заливки бенза на заправке масло не залил) так вот, заглох он стал его с толкача заводить он по тормозам колесо заднее колом. Заклинил движок. Снял голову цилиндра(фото прикрепил) увидел нагар и как будто белые крошки металла вместе с нагаром, что делать дальше? Снимать двигатель полностью с мотоцикла?
sova1997 написал:
Поршень
Добавлено через 18:34 мин.
Объясняю ситуацию. Белые крошки на черном нагаре- это крошки поршня. Он сгорел(1), заклинил коленвал(2), цилиндру п*зда(3), итог:6к на покупку новой поршневой, цилиндра
