Сообщений: 1 Зарегистрирован: 27.07.20 Со дня регистрации: 745
Пол:
Всем привет! У меня такая проблема.
На мотоцикле всего 2 скорости, не пойму какие. После я разобрал коробку , посмотрел, собрал заного, после у меня стала одна скорость, остальные нейтрали. И сколько я не пытался, сколько я менял там что-нибудь, все равно скорости две или одна, а нейтралок вообще куча, не понимаю в чем проблема.
Если кто знает как решить это, отпишите, пожалуйста.
P.S. Я грешу на вилку шестеренки, которая идет на первичный вал. Вилка - 1.151 (Я никогда не сталкивался,и даже не слышал о таких вилках). Может кто знает что это вообще за вилка? Может это от ИЖ 49, или что-то подобное?
Здорова, мужики, Произвёл замену поршневой на восход 3м 01, а именно расточил цилиндр. Как итог не заводится. Никуда, не лез. Начал толкать минут 15, не завелся. С кика один раз завелся, но троил
