Сообщений: 1 Зарегистрирован: 18.05.20 Со дня регистрации: 1433 Пол:
здравствуйте.имеется минск м105. на нем стоит генератор Г-411(контактное),хотелось заменить его на бесконтактное(нашел 43.3701 14v 65w).
вопрос такой взаимозаменяемы ли эти генераторы(встанет ли ротор на коленвал и уместится ли статор)?
нужен ли коммутатор?
и можно ли оставить родную бабину на 6 вольт(стоит Б-300)?
заранее благодарю за ответы.
