Сообщений: 5 Зарегистрирован: 03.09.13 Со дня регистрации: 3264
Началось это при установке БСЗ.На контактах каждый дымил в норму,почти невидно было при ХХ.При БСЗ же левый дымит как печка,белым дымом и с глушака течет масло-бензин(муть),а правый почти не видно.Бензин взял у другана,он любит переливать масло***.!!!!Плюс еще когда запускал БСЗ на правом цилиндре левой свечи не было,и от туда вылетала смесь(???).Опережение менял от 3.3 до 2.5 - толку нет.В чем еще может быть причина кроме как в переливе масла?
Если бы перелили дак дымили бы оба.Сальники хоть и старые, но не текут(на контактах ничего не дымило не текло из труб).Может это изза !!!!.
Сообщений: 44 Зарегистрирован: 06.03.16 Со дня регистрации: 2349
левому сальнику пришел конец ! как вариант слить с коробки масло , и проверить работу мотора без масла в коробке ! без масла в коробке можно проехать пару км , ничего ему не будет !
Оказывается,когда работал на одном цилиндре,второй накачал смеси в камеру.Дал поработать на ХХ минут 5 потом дал просраться и все исчезло =).Тему можно удалять
Здорова, мужики, Произвёл замену поршневой на восход 3м 01, а именно расточил цилиндр. Как итог не заводится. Никуда, не лез. Начал толкать минут 15, не завелся. С кика один раз завелся, но троил
