Сообщений: 110 Зарегистрирован: 11.03.12 Со дня регистрации: 4401
Поставил двиг от ЗИД Курьер на нем стоял 90 ватный генератор, вопрос подойдёт ли к нему КЭТ от Восход 3м или 3м-01??? Одинаковы распайки в разьемах проводки Восход 3м?
Сообщений: 90 Зарегистрирован: 06.07.12 Со дня регистрации: 4284
skillman, если это коммутатор 70.3734, то подойдёт. 262.3734 - нет.
Подключение там в принципе не отличается, смотри по схемам. Найти их в интернете не сложно.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Freemann, в том и дело,что судя по схемам проводка одинаковая. А вот про КЭТ и генератор не ясно, т.к. везде написано ИЛИ ИЛИ..
Добавлено через 54:27 мин.
70.3734 у меня КЭТ оказывается стоит, помню ставили его с 3м-01. Дак вот генератор то стары 65 ваттный сто лет стоял и с этим КЭТ вроде нормально работал
skillman, с 90-ваттным генератором работают только коммутаторы, предназначенные для него (70.3734, 1мк211, 211.3734, 94.3734). С 65-ваттником работают любые.
Это объясняется конструкцией датчика на генераторе 80.3701 - там датчик даёт много ложных сигналов, которые обрезает фильтр на входе коммутатора. В старых коммутаторах такого фильтра нет, да и датчик на старых генераторах вынесен отдельно и "ложных" сигналов там меньше.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
skillman, я про 80.3701.
К твоему генератору подойдут вышеописанные "90-ваттные" коммутаторы. Коммутатор для 65-ваттника тоже будет работать, но я не уверен, что стабилизатор напряжения в нём справится с повышенной мощностью и не сдохнет при подгазовке.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
