25 April 2025 01:56
· Гостей: 13
· Всего пользователей: 10,294
· Новый пользователь: Yuri
Востановление Восход-2М
Опубликовано 05-07-2015 18:35
Со дня регистрации: 3582
Генератор Г-427.Есть КЭТ и катушка Б300Б,так же есть БКС,и катушка 2102.3705.
Описание проблемы: подключил,завёл,всё хорошо)заглушил. и всё. пропала искра.
Помощь: как проверить? катушку или кэт?
что лучше поставить кэт + какую то катушку(какую?) или же бкс + какую то катушку(какую?).
И если выясниться, что не та не та катушка не рабочие. какую купить? (легко доступную в магазине)
С катушкой Б300-Б. вообще не было нечего на свечном проводе.(хотя завёл я мот именно с этой катушкой)
А с катушкой 2102.3705 очень слабенький ток. тестировал с КЭТ
Изменил(а) TheCaptainArk, 05-07-2015 18:43
Опубликовано 05-07-2015 23:20
Со дня регистрации: 4840
TheCaptainArk написал:
Хоть КЕТ хоть БКС - разницы нет никакой абсолютно , там внутренности одни и те же !!!
А катушка у меня стоит москвичевская - надежная как топор !!!
А как искать неисправность здесь уже есть туева хуча тем ( зачем повторять одно и то же ) sm44
Опубликовано 07-07-2015 18:17
mr-jonson написал:
а у меня ж Г427 генератор. 7V я всё равно могу допустим ту же москвичевскую катушку поставить?
или нужно обязательно искать 6Vольтовую?
Добавлено через 44:26 мин.
Нашел в чём проблема была) вот этот штырёк на который выходит клема З. замыкал на корпус)
s019.radikal.ru/i644/1507/bc/f8bae2643d54.jpg
Опубликовано 07-07-2015 22:27
Все абсолютно одно и то же !!! Только в генераторе обмотка освещения 7вольт !!! Та часть генератора и комутатора которая отвечает за искру одинакова - катушку можешь ставить москвичевскую , жигулевскую , газоновскую , запорожевскую , зиловскую и т.д.
Но раз нашел неисправность пока катайся sm46
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
Может ли гнут правый натяжитель цепи из-за задней звезды? То есть колесо хорошо затянуто не болтается, но есть щель между колесом и ведомой звездой
LeoSPb
[off] 15-02-2025 15:13
Всем привет. как прочитать "Ковровец 175В - инструкция по эксплуатации мотоцикла"?
[off] 12-01-2025 02:59
Рад приветствовать всех кто на этом форуме!
GABIB
[off] 04-08-2024 20:20
Какие колеса литые подходят на минск150куб.?
atarinon
[off] 03-08-2024 08:52
Приветствую всех
109,410,143 уникальных посетителей
