Сообщений: 53 Зарегистрирован: 08.07.13 Со дня регистрации: 4395
Всем привет. Уважаемые мотолюбители, подскажите пожалуйста, какой их этих винтиков на к-36 регулирует холостой ход? Проблема в следующем: мото заводится нормально и на холодную к холостым тоже вопросов нету, но только проеду пару километров, то так орет на холостых что уши закладывает. Подскажите в чем проблема и как отрегулировать. Спасибо.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4724
bodyan4ik, так это у тебя подсос воздуха. или правый сальник коленвала или примыкание карбюратора к цилиндру.
еще не плохо было бы компрессию померять... может из под головы подсекает.
Сообщений: 108 Зарегистрирован: 21.06.09 Со дня регистрации: 5873
Качество смеси холостого хода регулируется винтом, который вкручен горизонтально. Винт который вкручен под углом - регулирует дроссельную заслонку, он как раз и регулирует обороты. Этого не может быть из-за подсоса и головы.
Привет уважаемые мотолюбители! Дабы не создавать новую тему, решил спросить в этой. Недавно начал прокапывать бензокран и чтобы не вылилось топливо с бака я слил его в канистру и снял бензокран для замены нового. Мотоцикл без топлива в баке простоял около 3-4 дней. После установки нового бензокрана возникла проблема, перестал заводится мотоцикл (топливо поступает в карбюратор). Подскажите в чем может быть проблема?
Забыл добавить, пробовал открутить свечу и плеснуть бензина в цилиндр, после этого заводится но не надолго.
Ты говоришь, что если под головку заливаешь, то заводится. Значит с искрой все нормально, тогда проблемы со смесью, с ее поступлением. Тут ведь проблемы 2....либо не чем зажечь, либо нечему зажечься ))).
Сообщений: 314 Зарегистрирован: 09.04.10 Со дня регистрации: 5581
вытри насухо свечу, закрути назад, потыркай киком пару раз и выкрути обратно. Свеча должна быть мокрой, если нет - скорее всего забит карбюратор. Розбираеш все что можешь и продуваеш сжатым воздухом, должно помочь
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 4926
Sokrat3m написал:
При этом надо запомнить на сколько оборотов был закручен болтик качества смеси , и болтик холостого хода !
А так все верно , разбираешь все , что разбирается ( при этом запоминаешь или снимаешь на камеру мобильного ) и дуешь автомобильным насосом все дырки которые видишь !
