Сообщений: 328 Зарегистрирован: 12.06.14 Со дня регистрации: 3578
Эх блин , не прочитал про то что 12 вольтовый нужен.
нет , он 7 вольт 60 ватт , сам по себе генератор отличный , в силе искры не уступает 12 вольтовому , да и света с ним не столь меньше чтоб не использовать его.
я ездял на генераторе 7 вольт 45 ватт и коммутаторе от 14 вольтового минска, разницы никакой , коммутаторы отличаются тем что там стабилитроны разные , в 12 вольтовом коммутаторе они побольше , но на искре это никак не скажется практически. Единственное кондёры в цепи освещения больше , и по этому чаще всего бывает что при замерах вольтметр показывает 12 вольт на свет.
Добавлено через 00:56 мин.
сам генератор продаю за 1000 , но поскольку нет датчика , то вместе с магнитом отдам за 900 , возможен торг, отправка по почте есть.
