Сообщений: 1 Зарегистрирован: 23.07.14 Со дня регистрации: 2941
ребят всем привет.месяц мучаюсь с проблемой заодки своего иж планета 2(раньше с заводкой проблем небыло).так вот 2,5-3 месяца назад мне пришлось колоть двигатель т.к. я менял левый сальник(пропускал масло в камеру сгорания)после спокойно ездил до середины июня.далее столкнулся с проблемой что мой мот заводился только на свечах бриск,на других вообще не хотел.искра у меня есть,бензин поступает.4 дня назад он вообще перестал заводится.поискав в интернете и на других форумах решил поменять правый сальник.мот стал заводится на всех свечах.но он работал и потом резго глох нереагируя на газульку.и на ходу просто глохент(проеал сто метров 2 раза заглох,и то до дома катить пришлось)так вот замена сальника меня на 3 часа всего выручила.вобщем теперь я не знаю что мне делать.и еще кагда дергаю за кик справа(как раз где сальник)там хорошо слышен свист.это че получается сальник новый и притерается или он там теперь вообще воздуха много сасет?жду ваших предположений.здить очень хочется!
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 21.01.16 Со дня регистрации: 2394
Помогите советом движок 1G-FE после дождя не заводится, а постоит подсохнет и запускается... В любой мороз и жару без проблем запускается. Искра есть, АКБ новый,свечи новые,предохранитель целый,??? На станцию ездил, говорят как не заведёшься к нам, а он как назло заводится.
Здорова, мужики, Произвёл замену поршневой на восход 3м 01, а именно расточил цилиндр. Как итог не заводится. Никуда, не лез. Начал толкать минут 15, не завелся. С кика один раз завелся, но троил
