11 November 2025 15:54
· Гостей: 5
· Всего пользователей: 10,331
· Новый пользователь: Volodya82
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Тюнинг
Увеличение тяги на низах Восход 2
Опубликовано 03-07-2014 18:32
Со дня регистрации: 4149
Здравствуйте. Имеется Восход 2 74 г.в., Батькин еще. Двигатель в порядке тянет, заводится хорошо, норм аппарат. Единственное хотелось бы увеличить тягу на низах, так сказать улучшить эластичность двигателя, можно даже в ущерб максимальная мощности. Какие есть предложения, может быть практические наработки?
Замену звезд, моторной передачи от Минска не предлагать это в последнюю очередь.
Сейчас стоит родной цилиндр от восхода 2 (круглый) головка от восхода 2м с увеличенной степенью сжатия по сравнению с головкой восхода 2. В наличии есть родная головка и цилиндр от восхода 2м квадратный (в цилиндре 2м впускные выпускные и продувочные окна выше тоесть другие фазы газораспределения)
Что в итоге поставить и в какой комбинации как думаете?
Есть родной карбюратор к-36 с диаметром диффузора 26 мм и к-62в с диффузором 28 мм. Какой для низов лучше? По моим субъективным ощущениям с к-36 на низах идет лучше и трогаться легче, но с к-62 на верхах больше мощности, в обоих случаях цвет свечи зажигания правильный.
И последние у восхода 2м максимальная мощность двигателя 14 л.с. против 11 л.с. у восхода 2, это за счет другой головки и цилиндра. И все таки какой на низах движок лучше?, мне кажется эти 14 л.с. достигнуты в ущерб эластичности.
Опубликовано 03-07-2014 21:13
Со дня регистрации: 4170
Глушитель большего объёма , или ЛК добавят тяги на низах
XY Меню пользователя
Опубликовано 04-07-2014 09:33
Со дня регистрации: 5372
давняя болезнь этих моторов, даже на новых низов нет.
Может стоит облегчать взлетную массу? Применить композиты, cнять лишнее? Smile
Добавлено через 01:28 мин.
меньше лопать в конце концов!
Минская передача рулит!
Летаю на Сове 1996 г.в.
Опубликовано 26-02-2015 21:15
Со дня регистрации: 3912
поправлено
Изменил(а) kyoceri, 26-02-2015 21:16
[quote]kyoceri написал:
Ох уж эти тюнеры Smile
http://www.art-se...-plotterov
Опубликовано 02-12-2022 01:50
Со дня регистрации: 6253
поставь в переди ведущую звезду не на 15 а на 13 зубов и норм еще вариант на заднем колесе поставить побольше звезду не на 44 а на 56 и все норм карбюратор лучше 26 для низов и цилиндр круглый
[off] 26-08-2025 01:18
[off] 22-08-2025 09:38
MihailKat
[off] 17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
Восход 3М Poma101
Восход 3М Poma101
112,797,263 уникальных посетителей
