10 November 2025 10:22
· Гостей: 3
· Всего пользователей: 10,331
· Новый пользователь: Volodya82
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Ремонт системы питания
Нет холостых. Не заводиться, но едет с толкача
Опубликовано 23-06-2014 21:26
Со дня регистрации: 4158
Доброго времени суток. Мот Восход 3М Стоит карбюратор К65В(Пекар). Карбюратор помыт, продут. Отстойник у краника помыт. Игла на 3 пазу стоит. Нет холостых. Не заводиться, но едет с толкача, причем едет прекрасно. Держит и высокие, и средние, и низкие обороты(отрегулировали), но холостых нет никак, следовательно не заводится с ножки. Зажигание выставлено, новая свеча, отрегулирован выступ у свечи.
Помогите советом. Грешим на сальник в движке.
Опубликовано 23-06-2014 22:10
Со дня регистрации: 5986
Свеча какого цвета? Если выставить винтом подъема дросселя (количества смеси) минимальные обороты и покрутить винт качества смеси...есть ли реакция?
Опубликовано 24-06-2014 06:40
Со дня регистрации: 4837
Artemiy, еще компрессию померяйте! может быть негерметичность между головкой и цилиндром. там должно быть медное кольцо.
у меня была проблема - не заводился на подостывшую и холодную - в итоге притянул голову и все стало ок!
кстати наличие и состояние этого кольца надо бы проверить.
когда моц работает на оборотах выше холостых утечки через это место не так влияют на двиг. потому и едет.
Восход 3м 1990 г.в.
[off] 26-08-2025 01:18
[off] 22-08-2025 09:38
MihailKat
[off] 17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
112,789,819 уникальных посетителей
