24 January 2026 14:00
· Гостей: 4
· Всего пользователей: 10,340
· Новый пользователь: Raviller
Минск Лидер
Опубликовано 30-05-2014 18:35
Со дня регистрации: 4257
Недавно купил мотоцикл минск лидер. Нужно поменять диски сцепления, прокладки и т.д. Подскажите, подходят ли запчасти на минск лидер со "старого" минска?
Опубликовано 30-05-2014 22:08
Со дня регистрации: 4912
Tema3452, сложный вопрос. надо вскрывать и смотреть. по виду двиг похож на древние мински, но подводные камни могут быть
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 30-05-2014 22:10
Опубликовано 31-05-2014 19:07
Со дня регистрации: 4439
Tema3452 написал:
со старого минска не все подходит, у лидера немного другой двигатель: изменена цпг, кривошипная камера, коленвал другой, изменена также сцепление. диски сцепления подходят от старого минска, а вот прокладки не все
[off] 26-08-2025 01:18
[off] 22-08-2025 09:38
Jawa 634 (Ява) LastaMan'a
113,505,941 уникальных посетителей
